08.02.2010, 10:02
Гидроусилитель мокрый
Всем Привет! Вчера сунулся посмотреть масло и всё такое и увидел, что шланги гидроусилителя сопливые. Поехал к "знающему профи", он сказал, что ничего страшного мол из-за морозов выдавило. Как думаете стоит бить тревогу? Заранее благодарю.
08.02.2010, 10:27
Сообщение от Саня МММ
 увидел, что шланги гидроусилителя сопливые. .
Если просто влажные и с них не капает......и жижа стоит на месте......спи спокойно....дорогой товарищ......
08.02.2010, 16:41
я с мокрым уже два года катаюсь пока не подводил
28.03.2011, 15:12
ну и эту апну!))))
В общем у меня потек радиатор гура, трубка которая перед радиатором, ее вообще реально починить или только замена???
Заранее спасибо!!!
28.03.2011, 15:45
Сообщение от VadimI
Замеряешь диаметр, идешь в магазин сантехники, покупаешь медную трубку ( отожженную! ) и....ну дальше понятно.
28.03.2011, 15:50
Сообщение от vitalliy
Вот меня все время интересует вопрос, а как ее крепить к шлангам??? Хомутами??? И как крепится оригинальная???
Сейчас вычитал что ее вообше убирают и делают контур короче.
Пишут что летом проблем нет с перегревом...
Ни кто не сталкивался???
Последний раз редактировалось VadimI, 28.03.2011 в 16:16.
28.03.2011, 16:18
Туда идут шланги соответственно обжать хомутами и все. Диаметр не помню, но похоже около 10-12 мм.
28.03.2011, 18:32
Сообщение от VadimI
можно заварить аргоном,если есть возможность.
Скупой платит дважды.Тупой-трижды.А ДУРАК-ВСЕГДА!!!  You get what you pay for !
28.03.2011, 22:13
Можно и выкинуть.Соединить обе трубки куском резиновой трубки(20-25см).
28.04.2011, 09:06
Вчера вытекла вся жидкость гур, через алл. трубку у радиатора, причем стояла обратка, радиатора гура не было...
Сразу остановился, рядом были автозапчасти.
Проблему решил, удалив возвратную трубку, заменив ее на маслостойкий шланг. Шланг должен быть на 10, но я спокойно поставил на 12 (на 10 нигде не было), давления там нет, хомутами затянул и все держит!
Правда лоханулся, купил 2 банки декстрона, а влезла только одна, и то не до конца...)) Никому кастрол атф3 не нужен литр красный?
