# 982
11.06.2010, 22:13
Он просто в профиле машину не ту указал, а так он свой.
# 983
12.06.2010, 03:12
Сообщение от Сергей Макаров
Понято,пардоньте.
# 984
17.06.2010, 19:16
Вообщем сегодня сам лично смотрел машину. В климате ошибок нет. Уровень антифриза в норме, на всякий случай добавил литр. В режиме HI letn холодный воздух на холостых двигатель прогрет.На оборотах едва теплый, но негорячий. На улице +15. Пробывал стравить воздух толку 0. Посмотрел в радиаторе пузыри. Весной лопнул патрубок системы охлаждения на трассе и температура поднилась до красной зоны. Остается вариант пробита прокладка ГБЦ. Но антифириз не уходит, машина не перегреваеется, эмульсии нет. тепла в печки нет. Радиатор не забитый свободно продувается. После лопнувшего патрубка первое время было нормально.(по крайней мере на оборотах рука не терпела из-за горячего воздуха. Есть какеи идеи кроме прокладки ГБЦ?? Кто нибудь уже менял себе??
# 985
19.06.2010, 09:18
Никто не снимал головку?? Ни у кого таких проблем небыло??
# 986
19.06.2010, 09:26
Что-то мне все же кажется, что где-то подсасывает воздух, который и собирается в верхней зоне, т.е. в радиаторе печки. Я бы порекомендовал не торопиться со съемом ГБЦ (садистская операция), а проверить все соединения, особенно у патрубков непосредственно перед помпой, и проверить патрубки на отсутствие трещин. Бывает, что на неработающем движке течи нет, а после запуска через трещины или проколы патрубков начинает засасывать воздух. Я где-то встречал описание такого "глюка".
# 987
21.06.2010, 13:57
Сообщение от Михельсон
Всем привет! А мне Вот интересно ниссан вообще отслеживает проблемы своего изобретения и устраняет их? Хочется года через 3-5 поменять на новую (и все же она мне нравиться), но как вспомнишь чего надо поставить дополнительно заново, не хочется продавать.
# 988
09.10.2010, 18:51
Утепление Пата
Решил немного утеплится к зиме, вот что получилось:
http://ru.myalbum.com/Album=OYYZTRKW
Материал 2-х сторонний фольгированный пенофол - 5мм , размер - 1200х2000 мм, хватило на моторный отсек и на решетку.
Позже думаю всю решетку до конца доделать.
# 989
09.10.2010, 21:37
А почему к капоту двухсторонним скотчем не приклеил? Я прошлой зимой так же поставил и понял, что не очень удобно. Даже чтобы незамерзайку залить.
# 990
10.10.2010, 01:35
Я приклеил не к капоту, а по краям подкапотного пространства (думаю так более плотнее прилегает пенофол и эффект лучше ), а для незамерзайки край левый до конца не приклеивал , откидываю его и всё.. Ну а кроме незамерзайки да аккумулятора что там еще делать то зимой (ну про ТО и замену масла и т.д. - на днях всё заменил)? Кстати те кто уже утеплял и ездил зимой с такой "шубой" вопрос - с точки зрения противопожарной безопасность нормально такое утепление или ? А то мы все придумываем , доделываем... кулибины
