# 981
09.01.2013, 09:08
Сообщение от AD Patrol
 Нет. Нет. И нет. Ничего ни куда не может тянуть по причинам обяснёным выше.
Тянет и еще как, пока аккумуляторы не подзарядятся прикуревать бестолку. Одновременно если я снимаю клемы с севшего акума запускается довольно быстро.
Интересно услышать мотивацию этого процесса.
Аккумулятор имеет свое собственное внутреннее сопротивление.
Анатолич, а зачем генератор в три раза больше?
# 982
09.01.2013, 09:47
Всуну и свои 5 копеек.
Потребляемый ток зависит от нагрузки. Нагрузкой стартера является двигатель. Эта нагрузка величина переменная.т.к. зависит от температуры масла , компресии двигателя и.тд. При сильном морозе после ночной стоянки полусинтетика в двигле похожа на гель .АКБ в свою очередь теряет 20% заряда и попытка старта приводит к большим токам на щетках стартера, и при длительном изнасиловании они как правило плавятся.При медленном вращении стартера происходит почти КЗ через него.И токи достигают огромных величин.
Во время заводки происходит сильный разряд АКБ и замер на клемах после запуска мы видим вольтаж зарядки . Для европейских машин он порядка 14,2-14,4в. Для машин из Америки 13,5-13,9в. Увеличенное напряжение для европы сделано повидимому из-за небольших расстояний и АКБ после заводки восстанавливается быстрее, но служит меньше.
Поэтому при эксплуатации авто в городе с небольшими поездками целесообразно ставить АКБ с минимальной емкостью А/Ч предусмотренной для вашего авто, но всегда стараться подобрать с максимальным пусковым током. Они в рваном режиме города будут быстрее восстанавливаться после запуска.
При эксплуатации машины с доп оборудованием (люстры, лебеди ит.д.)необходим более мощный генератор и он позволит не высаживать АКБ во время движения при включении доп оборудования. И более емкостную батарею на случай движения на ХХ с исползованием лебедки (такая батарея будет дольше умирать)
При эксплуатации авто в северных районах наверное имеет смысл увеличить сечение проводов идущих на стартер и если есть возможность заменить стартер на более мощный.
Добавлено через 12 минут
Vrubel +100. Севший АКБ берет на себя. И мешает заводке от донора.
Лучше подсоединить и дать минут 10-15 потарахтеть донору , а затем запускать потерпевшего.
Последний раз редактировалось Сергей Петрович, 09.01.2013 в 09:47.
09.01.2013, 10:39
 лебедь включена отдельно от бортовой сети
Непосредственно к генератору?
09.01.2013, 10:49
AD Patrol,
да, через свой предохран на 250А.
Добавлено через 6 минут
Vrubel,
у меня усил стоит на 80А+фары постоянно 10А. Ну и бензинка все таки. Зимой две печки+климат. Надо кормить все это хозяйство  Ну для лебеди еще плюс огромый, что на хтлостых и при небольшой нагрузке аккум не трогается, гена все тащит.
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 09.01.2013 в 10:49.
09.01.2013, 11:19
Сообщение от Vrubel
Шайтан, однака.  Если засаженый АКБ не имеет замкнутой банки, то при подключении заряженного к нему ток на засаженный пойдёт ноль целых хрен десятых. Опятьже причина указана в формулах.
Сообщение от Vrubel
Да, а АКБ 270 установлен? А то ить перезаряд пойдёт.
Сообщение от Сергей Петрович
Эх, Сергей Петрович, а так здраво начал...
Ёмкость АКБ ни как не влияет на потребление от него при пуске, кроме того что на меньшей ёмкости быстрее прикурку искать придётся, чем на большом.
Вот тут не могу не согласится.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 09.01.2013 в 11:19.
09.01.2013, 16:23
Сообщение от Vrubel
Дело здесь всё таки я думаю в площади контакта. Если бы клеммы были двойные и можно было их одеть сразу на оба аккума(прикуривающий и прикуриваемый) то было бы без разницы: хороший только крутит или вместе с севшим.
# 987
10.01.2013, 09:48
ТОк на него пойдет большой. Никокого шайтана там нет. В каких формулах?
Добавлено через 37 секунд
Сообщение от avdentov
площади клем более чем достаточно.
Добавлено через 18 минут
80А он потребляет постоянно? на какую же он мощность, у меня стоит 2квт, но это пиковое значение, нормальная мощность значительно ниже. Проще конденсатор поставить.
Хотя генератор я бы у себя сменил. А от чего ставил и как по крепежу подошел?
Последний раз редактировалось Vrubel, 10.01.2013 в 09:48.
10.01.2013, 10:24
Сообщение от Vrubel
Чтобы был ток нужна разность напряжений. Чтобы был большой ток, соответственно большая разность. Напряжение заряженного до упора АКБ 13В.
Напряжение разряженного АКБ который уже не проворачивает стартёр 12В(естественно без нагрузки в обоих случаях). При этом после подключение сразу напряжения выравняются.
С учётом того, что мне придётся закапываться так клубоко в дебри физики, и того хуже химии, что меня и видно не будет  , предлагаю для верующих убедится на эксперименте. Я понимаю конечно что вера силнее глаз, но и проповеди мои ни к чему не приведут тем более.
Берём два АКБ. Один засаженый, один заряженный. Ставим их перед собой и соединяем паралельно. Одну пару клемм через амперметр. И смотрим какой ток будет проходить. При этом не забывая снимать на видео, ибо всем же нужно убедится в моей неправоте. И вопрос закрыт.
Все довольны и Валера не нерничает по поводу того что мы тут написали многа буков.
10.01.2013, 10:38
Сообщение от Vrubel
Каких клемм, если прикуривали? На что их одели то? Крокодилы наверное обычные были. Какая там площадь контакта может быть достаточная. А когда клеммы сняли с севшего и одели на заряженный - то конечно хорошо запустится и контакт хороший будет. Попробуйте наоборот, подключите дохлый глубоко разряженный аккум (только не замкнутый) через крокодилы к хорошему аккуму на машине и заводите с разряженным и без разряженного. По вашей теории с разряженным будет хуже заводиться. Я думаю, что разницы не будет..
Ну или так
Последний раз редактировалось Bruno, 10.01.2013 в 10:38.
10.01.2013, 11:08
Извини ))) Напряжение не единственный параметр системы. Ток отношение Напряжения к сопративлению(I=U/R). Если мы подсоеденяем к элементу питания низкое сопративление ток будет большой.
А то что он будет протекать от более высокого потенциалa к более низкому это согласен и до тех пор пока эти источники не выравняются.
Да в цепи напряжение одинаковое пока не разомкнешь цепь, ну и что, ток всеравно протекает.
