ДрУги SD-ки и не только, нужна помощь коллективного разума.
У друга/соседа Вадима второй раз, можно сказать, что подряд (разница в полтора года), ломает коленвалы. При чём, оба раза по одному и тому же месту, в районе шейки шатуна первого цилиндра (фото ниже). Передумали уже все ИЗВЕСТНЫЕ НАМ возможные причины, но пока наблюдается интеллектуальный тупик.
Об особенностях самого двигатедя:
- изначально, атмосферник,
- поставлен турбокомплект (турбина ТКР-???: отсечка стоит на 0,7, обычная езда - до 0,5, турбо-коллектора, турбо-ТНВД, турбо-маховик, турбо-сцепление 275мм.),
- поставлен верхний кулер с воздушным охлаждением,
- установлен компрессор кондея (снизу-справа, под ТНВД).
Кратко история:
- турбо-копмлект и кондей установлены почти одновременно,
- примерно, через 1,5 года сломалось первое колено,
- колено заменено на Б/У (шейки прошлифованы под ремонт),
- примерно, опять же, через 1,5 года появился стук в педаль сцепления (при нажатии),
- "вскрытие" выявило кончину демпфера ведомого диска сцепления,
- после замены диска, движок проработал ровно и красиво около 10 минут, после чего, дзынь! и привет КВ.
Сейчас движок полностью разобран, каких-либо следов взаимного механического контакта (ударов друг о друга) на деталях нет, шейки/вкладыши в порядке, осевое перемещение колена в норме, биение маховика и шкива не наблюдается (замеряли индикатором на токарном станке).
Единственное непонятное отклонение, которое удалось намерять, это биение (примерно 0,2) посадочного места шкива относительно первой коренной шейки, на обоих КВ.
Как-то вот так...
