# 981
17.01.2014, 19:45
Сообщение от motomario
 Но в реальности из-за изменения сопротивления при нагреве-несколько больше ток будет.
Если на холодную 4 ома, то с прогревом меньше будет.
17.01.2014, 20:03
Сообщение от AD Patrol
на горячую
motomario, а как у резистора то 240Вт вышло?
Последний раз редактировалось Bruno, 17.01.2014 в 20:03.
17.01.2014, 20:29
Bruno,
напряжение 12В,сопротивление 0.6 Ом
ток в цепи 12\ 0.6 =20А
мощность = 20А х 12В =240 Вт.
как то так...ссылку прочитай
http://www.dpva.info/Guide/GuidePhys...ricalFormulas/
далее..если резистор мааааленькая проволочка,тонкая.то он "сгорит",но если это толстая проволока ,то она будет нагреваться и рассеивать мощность образованную протеканием тока через проводник превращая ее в тепло,как электроутюг или кипятильник.Можно фильтр топливный подогреть или воздух во впускном коллекторе,сам коллектор.
# 984
17.01.2014, 20:52
motomario, Ааа, теперь панятна.
# 985
17.01.2014, 23:16
Сообщение от Bruno
 на горячую
А как замеряно. Перерасчётом из тока на подключеной?
18.01.2014, 09:28
 А как замеряно.
мультитестером на отключенной
# 987
18.01.2014, 20:36
Значит на холодную.
19.01.2014, 15:01
 Значит на холодную
Если ты в этом смысле, то да.
# 989
19.01.2014, 20:01
Всем огромное спасибо!Была забита ворсой сеточка на вход ТНВД,почистили машина ожила и полетела!
# 990
20.01.2014, 07:50
Ребята, а может кто знает каталожные номера шлангов на печку, которые идут вдоль ГБЦ для движка TD42? Перерыл каталог на Экзисте и не могу найти.
Ниссан Патруль, 2005 год, ТD42, силовые пороги, лебедка, фаркоп, CB 27Mhz, шноркель, силовой бампер ARB, доп. бак под рамой.
