![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 981
22.02.2016, 12:14
Tatir, Прогрей как следует и смотри под капотом. Может и правде где что... может ошметок герметика и т.д. Такой запах дает: жор масла, сцепление, ну ремни если заклинит что-то....
# 982
22.02.2016, 14:14
Сообщение от Bahchun
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Двигатель обгорит и запах пройдет!
Будем надеятся
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Прогрей как следует и смотри под капотом. Может и правде где что... может ошметок герметика и т.д. Такой запах дает: жор масла, сцепление, ну ремни если заклинит что-то....
Проверил,вроде всё норм,даже крышку открутил,дыма нету,нигде не капает. Вообще если на холостых погазовать хорошенько,то их выхлопной дымит ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Значит масло всё таки просачивается. Но перелито выше максимума прилично,я думаю может из за этого лишка выкидывает......
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
Последний раз редактировалось Tatir, 22.02.2016 в 14:14.
# 983
22.02.2016, 14:17
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Но перелито выше максимума прилично,я думаю может из за этого лишка выкидывает......
Откачивай.
# 984
22.02.2016, 14:19
Tatir, вот опять ты панику разводишь))) накатай хоть пар тыщщ там и будешь принюхиваться
# 985
22.02.2016, 14:19
Вот у меня даже капало когда максимум был. На 2мм ниже все нормально http://www.club-nissan.ru/forums/sho...7&postcount=91
Читай в конце.
# 986
22.02.2016, 19:12
Сообщение от beavis
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) вот опять ты панику разводишь))) накатай хоть пар тыщщ там и будешь принюхиваться
![Mrgreen](images/smilies/classic/mrgreen.gif) да это я как всегда раньше времени)
Добавлено через 45 секунд
Понял. Буду смотреть тогда пока,завтра чуть откачаю...
Две вещи радуют. Классно прёт,никогда так не ехала,как будто двиг мощнее воткнул. И перестали падать обороты,стоят чётко,видимо причина была не в кхх и не в дросселе,а в грм наверно.....
Последний раз редактировалось Tatir, 22.02.2016 в 19:12.
# 987
22.02.2016, 19:17
ГРМ на провалы еще как влияет
# 988
28.02.2016, 12:29
Доброго времени суток всем!
появилась проблема, с чем связана не пойму...
После замены ГРМ начало куда то уходить масло, в том числе выдавливало из под клапанной крышки. Поменял прокладки вентиляции и клапанной крышки, оттуда масло гнать перестало, но из маслозаливной горловины неслабый такой ветерок и масло через сапун летит на войлочный фильтр...клапан вентиляции вроде живой, потому что разрежение в нем есть. Расход масла около 1 литра на 1000, может чуть меньше. Компрессия 12,5-13-12,8-11, до раскоксовки в четвертом цилиндре была 9. пробег 156 000, не скрученный, точно! Двиг ga14de.
Подскажите пжл это уже кольца устали и пора на переборку или в чем то еще может быть причина, ну и если переборка может кто пооветует нормального мастера в Москве?
Спасибо!!
# 989
28.02.2016, 14:56
FLeaPer, При раскоксовке компрессия то поднялась, а кольца полностью не отошли. Или отошли, но там уже износ.
# 990
28.02.2016, 21:08
Спасибо, тогда как потеплеет попробую еще раз лавра залить, если не поможет, буду менять колечки...
и всё же где в МСК лучше это сделать, а то имел печальный опыт замены ГРМ в одном из сервисов, хотелось бы нормальный сервис с нормальными ценами, и что кроме прокладок, колец и маслосъемных колпачков нужно еще прикупить, чтобы два раза не половинить?
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
