Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #971   11.09.2017, 16:55
Передаточное в мосту разное, соответственно скорость они должны показывать оба одинаковую. Вот и отличие.
чет не понял... передаточное (в стоке) разное и поэтому датчик скорости будет показывать одинаковую скорость?
а какие пары в стоке у 48-го? 4,1? но у меня то 5,13 сейчас, соответственно это только от части спасет, но кардинально не изменит моей ситуации...
911M вне форума 911M
Старый #972   11.09.2017, 17:37
ПЧ главной пары выросло на 24%, компенсировано уменьшением скорости вращения колеса при переходе на 37 размер на 15% Остаток 9%. Надо уменьшить скорость вращения датчика скорости на 9%, т.е. увеличть кол-во зубьев на 9%. Если ПЧ было 4,11, то родная шестерня имела 15 зубьев. Прибавив 9% получаем 16,35. Таким образом ближайшая шестеренка 17 зубов от 4,37(ЗД30) должна быть ближе всех к истине(32743-74P17). Датчики сами все одинаковые. На истину не претендую, все ИМНО
Про ТВ48 я чойто не в ту сторону загнул
Последний раз редактировалось 911M, 11.09.2017 в 17:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый #973   11.09.2017, 17:56
Ход мысли понятен! Спасибо!
изначально гп были 3,9
как высчитали уменьшение скорости вращения колеса?
разница в диаметре колес со штатным около 23,4% (это если в стоке 30")
разница в парах 31,5%
разница в показаниях спидометра 23,8%...
Старый #974   11.09.2017, 20:51
Ну да, в стоке 30,6". Я посчитал стоковую пару за 4.11. Главное ход мысли понятен
Добавлено через 6 минут
Ну а скорость вращения колеса уменьшается пропорционально росту диаметра. Не ну для точности можно вычислить длину окружности. А вообще по нормативным документам спидометр не должен завышать показания. Должен занижать до 8 процентов. Номер госта искать не хочу, сейчас наверное отсылка будет к правилам ЕЭК ООН.
Последний раз редактировалось 911M, 11.09.2017 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
Bruno вне форума Bruno
Старый #975   11.09.2017, 21:09
Сообщение от 911M Посмотреть сообщение
Наоборот, не должен занижать, поэтому всегда завышает.
Старый #976   11.09.2017, 22:04
Ага. Чот я опять не в ту сторону...
Старый #977   12.09.2017, 09:55
СПАСИБО! Будем пробовать. Как попробую отпишусь.
Pogarny вне форума Pogarny
Старый #978   15.10.2017, 19:41
Подскажите перестала гореть приборка и все кнопки и мафон не работает предохранители вроде целые
ironborne вне форума ironborne
Откуда: Ростов на Дону; Авто: nissan patrol hardtop rd28 ТНВД механника
Старый #979   15.10.2017, 22:46
Pogarny, Проверяй предохранители, 41- й, 42 - й, под капотом. Из гнезда вытаскивай.
Старый #980   16.10.2017, 08:08
Всем привет нашол предлхраниьель под капотом какой сгорел но где теперь такой найти он на 40 ампер квадратный длинный
