JonnyBil вне форума JonnyBil
Старый #971   11.06.2010, 10:29
мордой в гору, антифризу в расширительный по самую горловину и прогазуй как следует, пробїешь пробку и будет тебе счастье
Старый #972   11.06.2010, 10:33
пока морда в горе А потом опять
Сообщение от superpower Посмотреть сообщение
плачевная ситауция
superpower вне форума superpower
Старый #973   11.06.2010, 10:43
Говорю же думал радиатор печки забит. Отсоединил шланги, дунул туда керхером под давлением. Туда обратно. Собрал все покатался ташкент. Потом с марта месяца уже все пробки бы воздушные вышли. Особенно когда газуешь аж рука не терпит. На холостых тоже теплый, но хватило не надолго
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #974   11.06.2010, 10:51
Приходной патрубок или выход с радиатора.
да любой... если давления в печке нет, то его нет хоть там хоть там
в общем если авто негарантийный, то поставь насос в печку (http://www.club-nissan.ru/forums/sho....php?p=1401621) и будет тебе счастье.
если гарантийный, то к официалам и выносить им мозг... (но всё равно ничего не сделают, кроме как предложат подогрев движка поставить за несколько тысяч рублей)
Последний раз редактировалось Kurbi, 11.06.2010 в 10:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый #975   11.06.2010, 10:55
Я вот думаю к зиме тоже поставить насос. Пока еще не покупал даже. Только вот мысли роятся в башке неправильные. Думаю, как бы так сделать, чтобы насос включался только на холостых. Думаю... Но пока безрезультатно.
Старый #976   11.06.2010, 11:16
Машина уже давно не гарантийная. Но раньше было нормально без всяких дополнительных насосиков и на холостом ходу дул теплый воздух. А сейчас даже летом замерзнуть можно
Shurik вне форума Shurik
Старый #977   11.06.2010, 11:16
В пробке замерзли ноги!
Про это есть отдельная тема, как нижние заслонки полностью не перекрываются. Точнее, перекрываются, как положено, но все равно воздух сочится холодный по бокам заслонок.
Старый #978   11.06.2010, 12:52
Сообщение от Shurik Посмотреть сообщение
При этом ошибок климата не будет????
Добавлено через 14 минут
Сейчас позвонил еще раз(на машине не я езжу, просто надо помочь человеку разобратьсяс проблемой). Значит в режиме HI letn теплым воздухом везде, в режиме даже 29 градусов воздух холодный. Значит проблема с электроникой климата???
Последний раз редактировалось superpower, 11.06.2010 в 12:52. Причина: Добавлено сообщение
Черный вне форума Черный
Откуда: Иркутск,вернее,пригород; Авто: Nissan Pathfinder 2,5 АКП SE Вебасто
Старый #979   11.06.2010, 20:23
superpower
Домой!
Старый #980   11.06.2010, 21:11
Сообщение от Черный Посмотреть сообщение
Домой!
Что значит домой??? Опрашивать климат на ошибки7???
