# 971
16.01.2014, 20:57
Сообщение от Bruno
 Кто подскажет, какое должно быть сопротивление подогревателя впускного воздуха на ТД42Т
На счёт подогревателя то никто не в курсе?
# 972
16.01.2014, 21:36
Сообщение от Bruno
а это где? Фото или ссылку?
# 973
16.01.2014, 21:41
Я думаю это сопротивление(резистор) во впускном колекторе. Могу померять но у меня атмосферник и 24воьта.
# 974
16.01.2014, 21:48
Сообщение от vais25
У меня тоже 24, тока турбо. Думаю они одинаковые.
# 975
17.01.2014, 00:40
vais25, понятно...я его не подключал,но он работает совместно с штатным блоком управления свечами как накал 2-й ступени. В общем то полезная вещь,можешь подключить через реле управляемое датчиком температуры,но там со схемой придется чуть помудрить.
Идея в том.что по достижении определенной температуры срабатывает датчик на замыкание или размыкание,и тогда этот резистор отключается.
Померь его сопротивление,тогда и мощность его будет понятна при 12в или при 24в. Так вот ,если меньше 100 вт,то это само греть не будет-только как балластник в цепи свечей.
Я хотел туда ввернуть и вверну от камминса реальную грелку с запиткой от реле и управлением по датчику на 30С. в дополнение к свечам. Только бы акб хватило.
Идея такая...сначала включается все..и свечи накала и этот резистор,потом свечи отключаются,а он продолжает работать до тех пор,пока температура дойдет до 30С,потом все отключается. Причем весь этот колхоз надо подключать только после старта двс отдельным тумблером,потому как он нагреватель 50-60 А употребляет. Это много для бортовой сети.
http://avtocom.com/catalog/item/14.3828.htm
http://termotronik.ru/catalog/datchik14.html
http://www.atrd.ru/products/100
Основные технические характеристики:
Сопротивление при 25°С, кОм 2,619...2,781
Сопротивление при 100°С, кОм 0,173...0,191
Размер под ключ S19
Масса, кг 0,025
http://www.exist.ru/Parts/Default.as...flag=385877108
Добавлено через 2 часа 43 минуты
Вот .резистор откопал...благодаря дрому.ру
http://forums.drom.ru/4x4/t1151757941-p151.html
Nissan 22698-C8600 Резистор 10 вт,так что он не греет.,вернее греет.но не оч хорошо.
Последний раз редактировалось motomario, 17.01.2014 в 00:43.
17.01.2014, 10:36
motomario, т.е. чего, если 0,6 ома, то не работает нифига? На горячую мерили.
# 977
17.01.2014, 10:48
Bruno, хз,
12\0.6 х12=240 вт..,это очень хорошая грелка даже при 12В!!!!
Надо свой измерить. Свечи все 6шт в параллель(а по оригинальной схеме вроде -3 шт.)..,для них и 0.6 ом -балласт!!!
# 978
17.01.2014, 13:31
Сообщение от motomario
 12\0.6 х12=240 вт.
Совсем не так. Это пусковая мощность.
При прогреве его сопротивление увеличится в разы, поэтому тут лучше экспериментальным путём. Подключать через амперметр и мерить ток после прогрева его.
17.01.2014, 19:05
 12\0.6 х12=240 вт..
Это ты щас чего посчитал? Это как из 0,6 ом 240Вт получилось? Просто для меня это тёмный лес. Но чисто логически, это ж сколько тогда свечи потребляют, если их 6 штук, с сопротивлением 4 ома и 24V?
# 980
17.01.2014, 19:30
Сообщение от Bruno
Электрическая мощность:
P= U* I
P= R* I2
P = U 2/ R
http://www.dpva.info/Guide/GuidePhys...ricalFormulas/
при 24 в и 4Ом- 1 свечка 144 вт. а 6 шт 864вт.,ток 6А на 1 свечку и всего 36 А.
Но в реальности из-за изменения сопротивления при нагреве-несколько больше ток будет.
