![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 971
19.02.2016, 23:05
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) жжёной резиной воняет,а не маслом.
Вот при жоре литр на сотню я даже окно не мог открыть т.к. вонь была еще сильней. Будто дрифтовал.
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) может поджирать,типа кольца притираются,износ же всё равно на цилиндрах какой никакой есть. Так ли оно или нет?
Не должно. У меня после замены колец уровень встал как вкопанный. Конечно возможно, но там должны быть капли которые и усечь не сразу сможешь.
Вентиляцию проверь сразу и узнаешь все хорошо и прокладку тоже покажет. Правый патрубок скинь и на холостом палей к трубке на крышке. Должно как бы присасывать слегка. А если отуда дым летит, то караул))) Снимай крышку и проверяй прокладку.
# 972
19.02.2016, 23:11
Сообщение от vitalliy
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Правый патрубок скинь и на холостом палей к трубке на крышке. Должно как бы присасывать слегка. А если отуда дым летит, то караул))) Снимай крышку и проверяй прокладку.
Понял. Завтра проверю....Кстати только что туда поставил прокладку валенок,эх не догадался на заведённой проверить патрубок.....До ремонта оттуда валило пипец,я его вообще вниз направлял ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Буду смотреть...
Кто ходит в гости по утрам тот поступает мудро! и тут сто грамм и там сто грамм на то оно и утро.
# 973
19.02.2016, 23:23
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поставил прокладку валенок
Фильтр.
# 974
20.02.2016, 15:04
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Фильтр.
А ну да фильтр же не прокладка точно ![Smile](images/smilies/classic/smile.gif) Было вроде сухо после 50 км внутри....Кстати у меня все троения прекратились 4ый цилиндр заработал,а я на форсунку грешил.....и компрессия ведь 13 была и клапана не прогорели,видать маслом свечу что ли закидывало....
Добавлено через 15 часов 12 минут
Виталь,вообщес сделал всё как ты сказал. Палец да,слегка присасывает,дыма нет,но слеганца оттуда дует всё равно воздух,еле заметно,а он должен наоборот всасываться туда?
Последний раз редактировалось Tatir, 20.02.2016 в 15:04.
# 975
20.02.2016, 15:08
Сообщение от Tatir
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) но слеганца оттуда дует всё равно воздух,еле заметно,а он должен наоборот всасываться туда?
Визуально оттуда тоже прорывается. Т.ч. все нормально. За уровнем следи.
# 976
20.02.2016, 15:21
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) Визуально оттуда тоже прорывается. Т.ч. все нормально. За уровнем следи.
Понял ![Agree](images/smilies/classic/agree.gif) Пока только 100 км проехал,масло в норме,прозрачное.
# 977
22.02.2016, 01:38
Виталь, я тут по поводу запаха думаю всё. А может это быть из-за того что масла перелили? Я смотрю масло выше максимума нормально так перелили,может поэтому лишка куда то выкидывает?
# 978
22.02.2016, 10:47
Tatir, Ну у меня выплюнуло рару раз. Откуда таки не нашел. Но и вони не было при этом.
# 979
22.02.2016, 12:01
Не понимаю откуда у меня запах.....масло всё на месте,поддон со штанами сухие ничего не капает, из трубки вентиляции кг не дымит...Дыма вроде нет при разгоне,по крайней мере в зеркале не видно,раньше то как паравоз ездил.
Наверно всё таки поджирает слегка,кольца притераются.....Недельку другую поезжу,посмотрю. Надо пару тысяч наматать.
Последний раз редактировалось Tatir, 22.02.2016 в 12:01.
# 980
22.02.2016, 12:11
Двигатель обгорит и запах пройдет!
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
