Старый #961   28.06.2017, 08:56
Такая хреновина шириной где-то 2 см и дляинной 5-7. Там где-то 40 ножек должно быть.
Короче, не промахнуться. Он там один.
kas 83-3-8 вне форума kas 83-3-8
Откуда: Тюмень; Авто: Ниссан Патрол 1992г.в,Y-60,RD-28t.Бодилифт 40мм,32-е Мудричи
Старый #962   28.06.2017, 11:26
Он находится в самом спидометре или в щитке приборов?
Старый #963   28.06.2017, 13:35
Он находится на плате в щитке приборов. По моему, сейчас не помню, но какую-то стрелку снимать надо толи тахометра, толи спидометра. Проще снять и посмотреть, чем на пальцах объяснять.
Misha82 вне форума Misha82
Откуда: Москва; Авто: Nissan PatrУль TB45E лифт 5.5" 35" колеса
Старый #964   09.09.2017, 20:18
Вопрос, как сделать так что бы спидометр и одометр показывали правильно?
Колеса 37*14.5*16, пары 5.13
После этих нововведений на 130 (по спидометру), 104-105 по жпс.
Машин с мотором 4.5, акпп
911M вне форума 911M
Старый #965   10.09.2017, 10:05
Возможно шестеренка датчика скорости от тв48 поможет
Старый #966   10.09.2017, 20:41
Сообщение от Misha82 Посмотреть сообщение
Перепрошить контроллер. Заводом предусмотрено чтобы спидометр завышал.
Старый #967   10.09.2017, 21:21
Я бы стрелку посадил ниже и все. Нафиг этот весь головняк.
С Уважением,Андрей.
Старый #968   10.09.2017, 22:16
На какое место? чтобы на какой скорости правильно показывало?
Старый #969   10.09.2017, 22:31
Не, надо что бы нормально показывало, переставлять стрелку ниже не вариант.
Чем шестерня от тб48 отличается от тб45?
Как она изменит показатели одометра?
Еще, на 130 начинает что то пищать (по типу непристегнутого ремня), так же эта хоень пищит на полном приводе и понижайке при достижении определенной скорости. Эта хрень как то перенастраевается или может кто знает как это отключить?
Старый #970   11.09.2017, 11:22
Передаточное в мосту разное, соответственно скорость они должны показывать оба одинаковую. Вот и отличие.
