| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 961
18.09.2012, 12:14
Андрей, да ладно Вам, не обижайтесь, ведь это же  в шутку...
Спасибо, что с Вашей подачи почитал о разновидностях коробок на X-Tr.
По существу темы. Что-нибудь удалось выяснить по Вашей проблеме? Я встречал на форуме где-то, что даже при вкл. режиме LOCK, всё равно крутится одно переднее и одно заднее колесо по диагонали................
Чуть позже нашёл вот такую стаью:
http://www.drive2.ru/cars/nissan/x_t...0376152625288/
Теперь ещё больше непонятно, почему Вы не выехали самостоятельно....
Последний раз редактировалось LOVe, 18.09.2012 в 13:03.
# 962
22.09.2012, 11:28
Я полагаю что и с работающим"задом" не выехал бы,т.к. не цепляло совсем. А потом я же ESP отключил и колеса прокручивало скорость я думаю,была больше 10 км/ч,а может еще и муфта перегрелась при прокручивании быстро.
# 963
04.10.2012, 17:37
Всем привет! Присмотрелся к Nissan X-Trail 2.5 MCVT 4Х4i. Понравился авто своей вместительностью, но и внедорожные характеристики тоже приманивают... Понятно, что это не полноценный внедорожник, а семейный авто повышенной проходимости, да и большего я не жду от него. Совсем не собираюсь кататься по грязи и утопать в ней, а вот зимой обязательно выпадет шанс побуксовать в снежной каше и сугробах так как иногда езжу за город...
Пробежался по ветке и убедился, что этот авто не подходит для сильного бездорожья и следовательно:
1. Лочить трансмиссию можно только при движении на малой скорости до 10км/ч, исключительно в условиях снежной или грязевой каши
2. Режим Авто подходит для постоянной езды в любых условиях и особенно помогает легко и без пробуксовки трогаться на скользком покрытии (мокрый/покрытый песком асфальт, снежная/ледяная дорога)
3. Режим 2ВД нужен для экономичной езды исключительно по чистому асфальту (его походу редко кто использует)
Поправьте, если я что-то не так понял.
Еще назрел вопрос к знающим людям - чего категорически нельзя делать, чтобы уберечь от поломок вариатор и трансмиссию, приведите пожалуйста примеры неправильной эксплуатации. Спасибо
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 964
04.10.2012, 21:13
Сергей!, всё верно Вы поняли, есть маленькие дополнения.
Режим 2WD по экономичности ни чем не отличается от Auto (в условиях асфальта), просто задние колеса при пробуксовке передних подключаться быстрее (есть мнение, что в 2WD "задок" тоже может подключится, только при более длительной пробуксовке, этот момент мне самому не ясен), таким образом в условиях где пробуксовка передних колес минимальна или исключена (условия сухого/сырого асфальта, сухой грунтовки и.т.п) 2WD и Auto являются абсолютно идентичными.
Не очень полезными для вариатора являются режимы: интенсивных разгонов с места, буксование в непролазной грязи.
# 965
04.10.2012, 23:13
Сообщение от MKir
Все понятно, спасибо за ответ. Тогда еще возникает вопрос - если на MCVT перейти в ручной режим и буксовать потихоньку на первой скорости (отключив ЕСП конечно). Думаю, что данный вид передвижения по бездорожью будет примерно аналогичен буксованию на первой передаче механической коробки? Вариатор в таком случае не будет переходить на повышенную передачу, должен крутить в силовом режиме. Слышал, что неумелые водители CVT коробки убивают именно из-за буксования на месте при высоких оборотах. Я так понимаю, что на обычном вариаторе при интенсивном буксовании на месте электроника начинает "думать", что машина разгоняется и автоматически вариатор повышает передачу, а на самом деле машина стоит на месте и это губит коробку CVT. Думаю, что с переходом на ручное управление, этой проблемы удастся избежать, так ли это?
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 966
05.10.2012, 03:41
Нет,не так. Вы видимо забыли ,что при переключении на ручной режим,в машине не включается,вдруг, механическая коробка передач,ее там нет. Это просто имитация механики,а точнее тот же вариатор,только с фиксированными передаточными числами,об этом на форуме писали. Вместо пониженной передачи сделали ручной режим,езда на коем в обще не полезна ,без необходимости,и об этом тоже есть тут. И еще в у вариатора нет передач,в принципе ,поэтому он их переключать не может. Но понизить обороты можно,хотя и не факт что это поможет,как в моем случае. Главное не забывайте на MCVT механической коробки нет, со всеми вытекающими.
# 967
05.10.2012, 12:03
Сообщение от Andywebzone
Мне понятен принцип работы клиноременного вариатора. Он ведь именно такой на x-trail установлен? Интересует только вот что - получается что как ни газуй, а на виртуальной первой скорости шкивы не будут расходиться-сходиться шире определенного положения. Следовательно коробка MCVT при переходе на виртуальную первую скорость должна работать в силовом режиме, испытывая меньшую нагрузку на пониженном передаточном отношении механизмов "ведущий шкив - ремень - ведомый шкив". Правильно ли я понимаю, что если надо как следует побуксовать, то стоит применять два вида работыс коробкой вариатор:
1. На CVT не усердствовать с нажатием педали газа, чтобы предотвратить переброску ремня вариатора на повышенное передаточное отношение
2. На MCVT не использовать автоматический режим, а переключиться в ручной и буксовать на первой виртуальной передаче, что сбережет коробку (ремень) от сильного износа.
Какие мысли на этот счет у кого?
Правильно, значит побуксовать в непролазной грязи или снегу, это и есть та необходимость. при которой нужно переходить на ручной режим
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
Последний раз редактировалось Сергей!, 05.10.2012 в 12:03.
06.10.2012, 09:59
беда в том что при бусковании на (с) места, после остановки машины, что в Д что М режиме - при последующей попытке тронуться Варик не блокирует ГТ, а именно это приводит быстрому повышению температуры жижи, и последующему перегреву. поэтому большой разницы нет, что М чтоД, в перегреве виноват не блокирующийся ГТ, где жижа закипает. Да а разблокируется ГТ уже на скорости ниже 15-18 кмч.
Nissan Qashqai+2 2,0 4WD CVT LE+ B52
# 969
07.10.2012, 01:40
Бляха муха можете буксовать пока вариатор не спалите. Хоть 5 часов только наврядли он поможет,если надо по грязи ездить берите механику ,а лучше Pathfinder, Patrol или УАЗ Патриот, или их класса что то. Хитрило не вредорожник в полной мере,он хоть и лучший из паркетников,но все же паркетник.
# 970
08.10.2012, 12:06
Все ясно, значит MCVT или CVT, фихня...
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
