alfa-sviaz вне форума alfa-sviaz
Откуда: Самара; Авто: Pat 2.5D +2",MIKI 265-70-17,доп.бак+120л. Прадо 3тд.
Старый #951   28.02.2010, 21:02
Тоже как и многие дизелисты мерз на холостых и в пробках. Решено , вебастик , доп насос и теплоизоляцию салона к следующему зимнему сезану -обязательно , а пока снял вентилятор охлаждения с гидромуфты и бросил в багажник. Чисто субъективно - вроде получше.
Порою зоркость нам нужней чем сила, беспечность многих сильных погубила.
ПалычДВ вне форума ПалычДВ
Откуда: Хабаровск; Авто: Nissan Pathfinder 2.5D 2008 был, Паджеро 4 2012 был, Pathfinder 3.0 2013 есть, Pathfinder 2,5 2013 есть.
Старый #952   07.03.2010, 17:02
Сообщение от alfa-sviaz Посмотреть сообщение
Я наконец добрался до машины и плюс ко всему выше сказаному сделал вот что; поставил на радиатор не крышку, а пробку только с давлением в 0.9, на расширительный бачек поставил пробку, перекрыл шланг идуший с бачка в обратку с печки, в отверстие бачка куда подсоединяеться патрубок с радиатора вставил до дна бачка кембрик(пластиковая трубка-используется для изоляции эл. проводов)не доконца засовывая его, далее сверху надел отрезок резинового шланга(для герметичности), а сверху родной патрубок. Последняя операция для того, чтобы когда остынет движок с рас. бачка жидкость засасывалась обратно в радиатор. Результаты двигатель прогреваеться намного быстрей. До набора рабочей температуры , а следовательно и открытия термостата нет утечки горячей жидкости в рас. бачек и тд. и обогрева улицы.Вообще машина стала прогреваться как и должна верхний патрубок чуть теплый нижний холодый(до открытия термостата). Вся конструкция слизана со своей тойта корона, как говорили продавцы при продаже "зимний вариант", дизель, которая за 10 минут работы температура уже в рабочей зоне при любых морозах, кстати поэтому и не продаю-жалко. Всем удачи!
SanS вне форума SanS
Откуда: Омск; Авто: R51-06(4.0)+Z51-12(3.5)+Y62-12(5.6)
Старый #953   08.03.2010, 18:08
Сообщение от ПалычДВ Посмотреть сообщение
Смело... у меня была первая идея еще проще. На выход из расширительного бачка, который идет на обратку печки, поставить краник. Зимой перекрывать, летом (и при сменах жидкости) открывать. Все должно работать и без замен пробок и прочих манипуляций с кембриком. Тока ОЖ через бачок ведь не будет.
В итоге засомневался, что нарушится прогрев дроссельной заслонки и гидросопротивление других веток. От греха подальше... перегрев движка неприятный случай.
Fома вне форума Fома
Старый #954   08.03.2010, 18:16
Доиграетесь вы со своми шлангами...
Black Jack вне форума Black Jack
Старый #955   08.03.2010, 21:13
имхо допнасос - лучший вариант. а всякие там краники нафик.
Старый #956   09.03.2010, 12:32
имхо вебасто - лучший вариант.
С.мех вне форума С.мех
Старый #957   09.03.2010, 19:25
Не понял идею с доп. насосом. Что конкретно он дает? Холодно на х.х. не от снижения скорости циркуляции ОЖ, а от меньшего количества образующегося тепла.
AyPetrA вне форума AyPetrA
Старый #958   09.03.2010, 20:11
гыгыгы
я вам не спиноза какой, чтоб ногами разные кренделя выписывать (с)
Kurbi вне форума Kurbi
Откуда: Вомкадье; Авто: Nissan Pathfinder 05, 2.5td, Dobinson 2", bodylift 2", 285/70/17 Cooper Zeon + Bridge Blizzak Dm-V1, Juke Nismo 2013
Старый #959   09.03.2010, 22:51
Сообщение от Black Jack Посмотреть сообщение
Сообщение от SanS Посмотреть сообщение
имхо правильная система отопления - лучший вариант...
superpower вне форума superpower
Старый #960   10.06.2010, 20:12
По умолчанию На холостом ходу дует холодный воздух
Всем доброго дня. Я конечно понимаю, сейчас лето и проблема не очень актуальна, но как говорится готовь сани летом. Началось все в конце зимы начало весны. Когда ездишь на авто проблем нет в салоне тепло. Стоит постоять на холостом ходу(даже при низкой плюсовой температуре начинает дуть из печки холодный воздух. Причем если подержать на оборотах снова идет горячий. Что недавно было сделано. Заменен термостат машина плохо грелась, теперь все окей. Промыл радиатор печки. Его не снимал а через шланги под давлением керхером...В чем может быть проблема неужели все же забит сам радиатор печки и только замена??? Год назад где то был пробит основной радиатор(масло акпп пошло в антифриз) Но был поменян и промыта вся система. Неужели все же осталось эта бяка в радиаторе печки. Пробег после заменырадитора 60 тыс км. общий 203 тыс. Авто дизельный. Заранее всем спасибо
