# 951
07.01.2013, 19:48
 13,9, у этого 14,4-14,5.
Напруга, за стёт которой протекает зарядный ток почти в в два раза выше.
Думаю в старом генераторе не всё благополучно было с переходным сопротивлением.
 25 кв.мм. и зажимы из сварочных массовых "крокодилов"
Это хорошо, но сопротивление у них всё равно присутствует, против физики не попрёш, а ток стартёра, видимо, для них великоват.
07.01.2013, 19:58
 Тогда поясни, почему у меня более мощный генератор заряжает аккум чуть. не в 3-4 раза быстрее, чем штатный ?
Потому что напруга выше, ток зарядки выше, соответственно быстрее заряжаются. Но на самом деле это плохо. Чем меньше сила тока, тем больше аккумы в себя возьмут, тем лучше зарядка, это все знают? Если конечно времени зарядки достаточно. В вашем случае аккумы меньше проживут. Целый Ниссан рассчитывал какой генератор и какие аккумы вкорячить в Патруля, а вы думаете япошек перехитрили. Для более мощного гены нужны более ёмкие аккумы ну или наоборот. Гене то пофиг какие аккумы стоят, он и тем и другим один ток зарядки даёт. Не аккум же выбирает какой ток брать, он выбирает только: брать или уже не брать, потому что наелся.
# 953
07.01.2013, 20:12
Сообщение от AD Patrol
Вот тут немного по-подробнее...В старом гене была хана обмотке одной и регулятор помирал...
Площадь сечения такая же как штатная. Площадь контактов вполне сопоставима.
Добавлено через 5 минут
Сообщение от avdentov
Алексей, единственная верная мысль из всего поста
Напруга у моего генератора на стенде 14,8. У штатного 14,4. Ты думаешь, это ОЧЕНЬ сократит жизнь аккума ?
Это, прости, как объяснить с т.з. физики ? Больший ток дает ускоренный заряд, но пагубно сказывается на самом аккуме. А вот как он влияет на "глубину заряда" ?
Они рассчитали только штатные нагрузки, не более.."Тюнеры" продолжили начатое
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
Последний раз редактировалось Анатолич, 07.01.2013 в 20:12.
07.01.2013, 20:18
 при разряженном аккуме, если прикуривать, стартер крутится не так бодро
В норме так же бодро должно быть, а если обороты на прикуривающем авто повысить, так ещё бодрее должен крутить. Это если сечение и контакты соответствуют. Но обычно контакт у аккум. клемм всё таки гораздо лучше, чем у крокодилов.
# 955
07.01.2013, 20:24
Это как раз ответ "почему мой гена заряжает аккум в три раза быстрее штатного"
Я о том, что аккум является потребителем энергии, но потребление постоянно уменьшается по мере заряда.
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 07.01.2013 в 20:24.
07.01.2013, 20:29
На глубину может не влияет (смотря что под глубиной понимать), а на время разряда влияет. Чем меньше ток и больше времени, тем большую ёмкость набирает аккум. Чем быстрее брал, тем быстрее отдаст. Надо не по напруге смотреть, а по силе тока. Напруга десятыми долями отличается, а сила тока уже единицами может.
# 957
07.01.2013, 20:33
Хм..а как это объясняет закон Ома ?  ))) Напомню, что U=I*R
Честно говоря, не соглашусь, иначе зачем "глупые япошки" придумали такую штуку как "зарядник для путешествий" для телефонов ?
Аццкий флудер
Последний раз редактировалось Анатолич, 07.01.2013 в 20:33.
07.01.2013, 20:49
Да какой же ответ то. Для стартера чем выше ток тем лучше, для аккума наоборот.
Вообще в каком то смысле наверное да. только он не потребляет а копит. Потребитель энергию преобразует и расходует, а аккум просто копит, но тем самым потребляет для накопления. Логично, что, если он разяжен, то копит(потребляет) интенсивнее, по мере заряда - менее интенсивно. Закон сохранения энергии однако.
Добавлено через 4 минуты
Ом просто не в теме был про аккумы для Патрулей, а то бы закон скорректировал.
Добавлено через 6 минут
Напряжение - десятые доли, сопротивление - десятые доли = сила тока - единицы. Так и объясняет Ом.
Последний раз редактировалось Bruno, 07.01.2013 в 20:49.
07.01.2013, 21:02
Ну в данном случае, если брать производные, то как раз таки напруга и сопротивление буду почти константами
Аццкий флудер
# 960
07.01.2013, 21:18
Сообщение от Александр Анатолич;:agree:
[quote=Александр Анатолич;2560334
Напругу знаем, силу тока хотим узнать, осталось выяснить какое сопротивление имеют провода от гены к аккумам и всё станет ясно.
