# 951
30.05.2012, 12:00
Всем привет я конечно извиняюсь может это уже обсуждалось но чёт лень мне читать все 95 страниц. У меня Almera 2003 года с дизельным движком 2.2 DCI 136 лошадок последнее время стал замечать, что при разгоне из трубы валит чёрный дым. Поехал в сервис на диагностику там сказали что умирает ДМРВ. Вообще машинка ведёт себя нормально и ускорение и обороты ( 3 раза тфу) всё отлично, ошибок нет, просто напрягает чёрный дым расход по компу пишет 7.2 думаю эт тоже нормально для такого движка. У меня стоит рестайловый плоский датчик (на нём такая маркировка 22680-7S000) тоесть и труба под него, так же имеется датчик от ваза с круглым датчиком как на дорестайле (вот такой BOSCH 0 280 218 037) . Вот собственно вопрос подойдёт ли мне датчик от ваза по параметрам, просто думаю может переделать всё под вазовскую трубу чтоб потом не париться с поиском запчастей (эти 10-ные дмрв есть на каждом рынке) или всё таки не стоит колхозить. Боюсь переделаю всё под тазовскую трубу а он не пойдёт. И вообще кто нибудь ставил вазовское ДМРВ на рестайл?
# 952
30.05.2012, 12:28
Сообщение от vitalkas
 на рестайл?
рестайл или дорестайл это вторично! самое главное какой у тебя стоит датчик в оригинале(Хитачи или Бош)!!!
# 953
30.05.2012, 16:09
Это датчик-Хитачи,у меня такой же,замена на аналогичный.
# 954
30.05.2012, 18:13
Эти датчики разные и работать не будут.Уже не раз это тут писал.И даже не пытайтесь
# 955
31.05.2012, 08:03
На нём ничего не написано но он плоский а бошевский круглый наверное хитачи. А почему не будет работать бошевский, функции же у них одни и те же или эти датчики как то прописываються где то?
# 956
31.05.2012, 08:08
Вот както так ...Хитачи на бош непоменяешь ...
# 957
31.05.2012, 09:20
нет не прописываются.
у этих датчиков значения на выходе разные
# 958
31.05.2012, 12:58
Блиин а я размечтался спасибо за ответы значит буду искать хитачи
# 959
31.05.2012, 19:52
Где то писал параметры,и снова повторю
БОШ-1,02V
ХИТАЧИ-0,93V
Это самый главный показатель MAF
ЕСМ тоже разные
# 960
31.05.2012, 20:17
Сообщение от unic
БОШ-1,02V
ХИТАЧИ-0,93V
ЕСМ тоже разные
в идеале, при включенном зажигании должно быть 1 вольт.
есть дмрв бош на 5 вольт, по-моему модель бош нсв5,
а хитачи которые ставили на альку выдавали 5в, при включенном, но не заведенном. но это информация не точная, я где-то читал....
