# 951
03.06.2017, 20:58
доброго всем дня! Где-то писал но потерялся. спрошу еще раз. Проблема в следующем. На коротких расстояниях печка работает в автомате нормально, все согласно выставленной температуре. Поехал на межгород. Проехав где-то минут 30 по трассе, на улице сегодня + 6 +8, из дефлекторов подул прохладный воздух. Начал поэтапно поднимать температуру-результат-0, дует прохладным. Только когда поставил на "HI", пошел горячий воздух. В машине духота. Переставил но +29 и через минуту опять погнал холодный. И так всю дорогу. Может кто сталкивался с такой процедурой закаливания семьи?
# 952
28.06.2017, 00:03
Всем привет. 2008 года авто, перестала реагировать на переключение заслонка распределения потоков-92 ошибка. Разобрал, проверил моторчик отдельным питанием- работает. Ставлю, подключаю, нажимаю селектор переключения, режимы отображает, а движения нет. Пробовал померить напряжение в момент переключения- нет напруги. Все остальное в штатном режими. Что делать???
# 953
09.09.2017, 17:01
Подскажите, пожалуйста, является ли актуатор с номером 27743-ZP00A заменой 27443-5Z010? Судя по фото из интернета, у них немного разный корпус.
# 954
01.10.2018, 10:57
Ванюшка, как решилась проблема с пропавшими пиктограммами на климате?
# 955
01.10.2018, 18:00
Сообщение от Chif
Покупкой б/у блока климат контроля. Здесь где то соклубник писал что решил проблему заменой экранчика, причем вроде как подходит и от блока с двумя зонами.
