# 951
09.02.2017, 05:26
по фоткам Вы ничего не определите, т.к. внешне они все одинаковые (С и Е, а также Evo 4 и 5), а по функционалу могут значительно отличаться это подогреватели или догреватели, так и по управлению аналоговый или CAN. Все определяется через подключение диагностики. В большинстве случаев может помочь мастер-китовый k-line адаптер, в случае с CAN есть способы запуска, но они не универсальны и грозят блокировкой котла.
В Вашем случае лучше обратиться в авторизованный сервис или нормальную гаражную мастерскую, специализирующуюся на Webasto для диагностики Вашего подарка, а дальше уже оценить стоит ли игра свеч, т.е. какие дополнительные затраты нужны для подключения этого котла к автомобилю.
# 952
11.02.2017, 00:27
Всем добра! По изучал данную тему и нигде не нашел чтобы ставили на патрол более мощные подогревателя, то естьбольше 5 кВт, а-то ккак-то напрягло что машины греются минут по сорок, а то и по полтора часа градусов до пятидесяти.поэтому решил рискнуть и купить на 15 кВт Планар 14 мини, к тамуже в данный момент на пятерки очереди до весны  В общем то по установке больших проблем не было , влез почти впритык между площадкой аккумулятора и насосом гидроусилителя, зазоры необходимые присутствуют, перенёс только шланги гидроусилителя. Запитался от бака, в охлаждающию систему врезался после салонной печки, вентилятор решил не подключать, есть автозапуск а акумуляторы не безграничны, вдобавок подружил его с шерханом. В общем по предварительным итогам проверки нагревает с нуля до семидесяти за пятнадцать минут причем пять он только рразжигается. В общем результатом доволен, вот только шумный он очень, рядом стоишь так убежать хочется  Установил наднях, наблюдений мало, так что по самой машинке отзывов пока нет.Буду рад если кому мой опыт поможет.
# 953
11.02.2017, 00:49
Сколько в час жрет есть хоть какие то данные?
# 954
11.02.2017, 01:01
Подрукой нет, на оофсайте найти можно .А так, я думаю в соотношении время/литры будут анологичны
# 955
11.02.2017, 12:50
Lonjeron, 2 литра в час и почти 90Вт.
Много очень энергии ему нужно.. В любом случае 5кВт достаточно. У меня за 45 минут нагревал с -30 до +40 точно. Причетм , это 48..
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 956
13.02.2017, 05:59
Сообщение от Анатолич
Если все так как описано, и прогрев за 15 мин, до данные вполне сопоставимые с Вебастой...
Пяти киловатный котел нагревает 3-ех литровый двигатель (антифриз + металл) за полчаса на 50 градусов...
# 957
13.02.2017, 11:31
shurik79, ИМХО, антифриз будет перегреваться..15 кВт должно нагревать выше 100 антифриз локально.
Аццкий флудер
# 958
13.02.2017, 13:16
Это как???
Я думаю ее правильные инженеры разрабатывали и помпу туда не от термопота воткнули, а такую чтобы обеспечить необходимую производительность...
# 959
13.02.2017, 17:38
shurik79, да от наших чего угодно можно ожидать...тем более, что патрубки у грузовиков сечением в несколько раз больше, чем на легковушках
Аццкий флудер
# 960
15.02.2017, 23:10
Сообщение от ДМИТРИЙ 877
 Всех приветствую -доброй ночи.Прошу прощения-имеется вопрос."Подарили" автономку-вебасто-без проводов и прочего.Кроме заводского номера ничего нет-можно ли по нему узнать маркировку? Спасибо.
У меня таких 2шт двенадцать лет лежат, снятые с битых VW-Tuareg. Чтоб их поставить, надо тыщ 40 отдать  Мозги там закрытые, а помпа,насос, таймер - все денег стоит! Все жду чтоб их раздраконить на запчасти, да не требуются пока.
А так то по теме. Медленно медленно умирала моя вебаста. Сначала при -26/-28 отказывалась запускаться, потом при -24, потом при -10 и т.д., потом при 0 и так далее дошло до того что работать она стала только при полностью прогретом двс...а потом вообще в кирпич превратилась. После того как выдернул преды, стала работать в 2-х режимах...с первого раза 5 минут, со второго и последующих 9 минут. Сам лезть побоялся, но мне жутко повезло с мастером, на которого вывели друзья! Сегодня мне ее полностью разобрали, в горелке был ужас...засрано на 50% все было, прочистили и собрали с новыми прокладками. Все работает! Наблюдая за работой МАСТЕРА, я был приятно удивлен ее простотой. Если надумаете лезть, покупаете ремкомплект 9000861A и можете смело вскрывать горелку. Самое сложное в моем случае это было ее снять с машины(спрятана в ж..опе) и уже на снятой вытащить не сломав штифт накала(закис). В следующий раз точно полезу сам уже!
Цена вопроса ремонта с полной разборкой 7-10 тысяч если потребуются только новые прокладки.
МАСТЕР посоветовал лекарство от такой хрени. Раз в сезон(в конце зимы) запускать ее из бутылки с промывкой WINNS! Выработали бутылку, потом еще пару циклов в течение недели на обычной солярке и можно забыть о проблемах засорения горелки.
Уже сам домонтировал на ДВС теплообменник антифриз-соляра, т.е. вебаста запускается и греет мотор вместе с этим теплообменником т.е. подогревает соляру, которой сама и питается. Потом мотор когда заводишь, в фильтра уже идет подогретая солярка...теплообменник поставил маааааааленький совсем lovato 1630001 ниже на фото и подключил его параллельно чтоб чутка меньше грелся, теперь соляра нагревается до +25+30С примерно. Также установил кран для режима зима/лето. Очень доволен!
Сообщение от Nic99
 вебастой пользовался всегда, когда температура за бортом ниже -15 была. Сейчас на ТД уже вторую зиму без вебасты каждый день катаюсь. В ноябре -30 бывало и все ок. Вебаста обычно отключается при пониженном заряде аккумулятора. Как говорится чтобы его не высосать до конца. При -3 10-15 минут вообщето должно быть достаточно для прогрева двигателя...
Из личных наблюдений: установленные на заводе в штатной комплектации вебасты в 99% случаев работают как догреватели и запустить их при напруге ниже 11.75v нельзя. Универсальные вебасты, что ставятся как предварительные подогреватели работают до 9.6v точно. Я как то раз забыл ее выключить и она у меня 3-е суток работала почти, а потом сига СМС прислала - чувак, выключи вебу, а то не заведешься. Сама веба и не думала отключаться. Выключил из окна и утром...завелся на 9.5v  Тепло относительно было.
Последний раз редактировалось Lonjeron, 15.02.2017 в 23:47.
