# 951
10.01.2014, 22:35
Сообщение от japman
 Вот ломаю голову может водичка в баке или сеточка в ТНВД забита...что скажите или фильтр в баке?Такое ощущение что топлива не хватает-лягушкой качаешь-обороты даёт до 2300........Резко на педаль газа давишь он аж упирается-как буд-то за хвост что то привязали.......
сколько интересных советов прочитал!!!!!
там чтобы к сетке подлезть и потом все прочистить надо как следует с бубном потанцевать!!!!
Так что сначала-проверка!!!Короче..по сетке...
если на хх при подкачке "лягушкой" топливного фильтра обороты возрастают-чисть сетку-проверено!!!!!
если обратка с тнвд собранная в 2л баклажку темная ну не прозрачная такая,то это сальник тнвд,потому как масло из картера туда попадает.
м.б обратка забита хз чем...редко,но бывает и так-тоже ехать не будет.
еще есть клапан подачи топлива....маловероятно,но лучше тоже проверить.
а еще в насосе внутри есть сетки и они тож могут засорится.
это все по 42-м насосам.
# 952
10.01.2014, 22:40
Ребята всем за советы огромное спасибо  -по результату отпишусь!
# 953
13.01.2014, 04:22
еще бывает нисправен топливоподкачивающий насос в самой аппаратуре.
# 954
13.01.2014, 15:14
Бывает. но это самый жёсткий вариант. Человека так пугать сразу нельзя.
13.01.2014, 15:16
по просьбе Lesnikawd, выкладываю фото лобовины ДВС QD32ETi
крышки тнвд одинаковы,
промежуточные шестерни одинаковы,
посадочное помпы одинаковы
прокладки верхней термостатной коробки одинаковы.
так что 95% что подойдет на твой 42Т и будет ваккум отдельно, мощный гена отдельно.
с сальником наверное помудрить надо по каталогу они разные
32-й как 42-й только 4-е цилиндра
могу померить любые размеры что интересует.
# 956
15.01.2014, 06:08
я поставил лобовину от QD-32, в основном из за переноса вакуумного нассоса под аппаратуру .
# 957
15.01.2014, 10:35
Сообщение от навигатор
Дык как встало то? Геммора много?
Не хочется на работу? Откройте журнал Форбс, не нашли себя? Тогда ВАЛИТЕ на работу!!!
# 958
15.01.2014, 12:32
Сообщение от motomario
Завели с банки-ни чего не поменялось-значит бак исключили!!!!
Открутили подачу(болт с пружиной)-сетки нет  -может ни то крутим.Подскажите где на этом ТНВД сеточки подачи и обратки,и где клапан подачи топлива и как его проверить?Если можно наглядно ткните-заранее спасибо!
# 959
15.01.2014, 17:47
Сообщение от japman
сам не очень разбираюсь, но есть болт сверху ближе к радиатору, его выкручиваешь, специальным пинцетиком достаёшь сеточку ввиде напёрстка и чистишь или новую вставляешь. Мне это предыдущий владелец рассказывал, когда я спросил, а чё это в бардачке за сеточки ввиде напёрстка и специальный пинцетик.
Добавлено через 32 минуты
Кто подскажет, какое должно быть сопротивление подогревателя впускного воздуха на ТД42Т и свечей накаливания? Мне тут померили свечи от 3,8 до 4,1 ома, а подогреватель всего 0,6 ома, чёта малавата вроде подогреватель сопротивляется.
Последний раз редактировалось Bruno, 15.01.2014 в 17:47.
15.01.2014, 17:49
Сообщение от japman
 Открутили подачу(болт с пружиной)-сетки нет-может ни то крутим
все то...,значит так..готовимся к ремонту тнвд,но сначала промыть как следует,и не забываем про обратку,там тож есть сетка.
вот сетка на подаче
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...E0#post2496725
вот такой поставь
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...%EA%E0&page=28
Последний раз редактировалось motomario, 15.01.2014 в 17:59.
