| Nissan X-Trail - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan X-Trail. |
# 941
12.12.2011, 15:34
Сообщение от Alex Puff
 Там же сальник на валу стоит между отсеком дифференциала и отсеком муфты. Вокруг нее сухо. И по сервисмануалу - для снятия муфты сливать масло не требуется.
Это я по чертежу вижу, выше писал. Только вопрос - как же муфта охлаждается, если вокруг ее сухо. Она же раскалится и полдня остывать будет. Как в термосе
Второй вопрос - как работают подшипники и передний сальник. Это конечно решается много проще, чем охлаждение.
# 942
12.12.2011, 16:02
Сапун из полости муфты есть. А насчет перегрева - не знаю...
# 943
12.12.2011, 17:03
# 944
12.12.2011, 17:06
Внутри та что? непонятно (маргарин есть)!
# 945
13.12.2011, 19:25
Сообщение от VladGor
Влад, по подсчетам авторитетных товарищей выделение тепла в муфте на отностительно больших скоростях движения как в автолампе.
Как ты сам отмечал, 150 гр достигается лишь в экстремально тяжёлых условиях в режиме ЛОК
# 946
13.12.2011, 22:41
Сообщение от Lew
Это все так. Я именно про тяжелый режим. В этом случае быстрый перегрев и медленное остывание.
# 947
25.12.2011, 12:51
Спецы скажите мне такую вещь. Во дворе стоянку замело. Снега по днище Заехал задом. С пробуксовкой но выехал. Следующий день снегу привалило, заехал передом - выезжать стал задом , а он рычит а не едет. Есп включал отключал все равно не едет. АКП в положении 1 лок включен. Пришлось в раскачку.
# 948
25.12.2011, 13:40
Сообщение от Франтишек
Эта тема обсуждалась. И рекомендация есть - лучше заехать задом, чтобы выезжать передом.
Это особенно касается машин с CVT (других марок так же). У них редукция на задней ниже, момент на колесах меньше, чем в D.
В R колеса не крутились (ни одно)?
# 949
25.12.2011, 18:04
Не смотрел, но такое ощущение что все стояло колом, двигатель необычно тихо натужно гудел и обороты не подымались выше 3 тысяч
# 950
25.12.2011, 18:13
Стоячий тест провел
Длительно не рекомендуется делать.
3000 не раскрутить при этом - мощности двигателя не хватит.
