RUS64 вне форума RUS64
Старый #931   20.12.2015, 12:53
Прочитал 65 страниц этой темы, но так и не нашел, как разобрать кнопку обогрева заднего стекла и омывателя фар, чтобы заменить в них лампочки. Сами кнопки вытащил, как в них заменить лампочки???
Подскажите пожалуйста кто менял!
Добавлено через 1 час 47 минут
Разобрался, геморойно немного.
Последний раз редактировалось RUS64, 20.12.2015 в 12:53. Причина: Добавлено сообщение
DSergey вне форума DSergey
Откуда: МО; Авто: Nissan Patrol Y61 ZD30 МКПП 2000, АКПП 2001/2006/2007 сток
Старый #932   27.01.2016, 18:27
Поиском не нашёл, тахометр во всём диапазоне перемещается с рывками. При прогазовке стрелка перемещается прыгая через три деления, при медленном увеличении оборотах т. е. при обычном движении через одно деление. Нет той плавности в движении тахометра, как у спидометра. Это напрягает, что делать?
Kpum4x4 вне форума Kpum4x4
Откуда: Симферополь; Авто: Y61(V), TD42, МКПП, лифт2"+2", BFG35"
Старый #933   27.01.2016, 20:10
Сообщение от DSergey Посмотреть сообщение
похоже просто стрелка цепляется при движении за панель (на которой нарисованы шкалы) для лечения просто слегка подними стрелку на оси. Только не крути стрелку на оси, оська круглая, шлицов нет - собьешь калибровку, хотя потом выставить несложно. на холостых поставишь стрелку на 800 об\мин и все дела.
Старый #934   27.01.2016, 21:29
Нет, не думаю-следов от стрелки нет, и расстояние между стрелкой и подложкой велико. Больше похоже на неисправность или моторчика или заедание стрелки.
Мой А/М Nissan Patrol Y61 дв. ZD30 АКПП 2006 г. в.
Старый #935   28.01.2016, 08:39
там нет моторчика - лишь электромагнит.
Nic99 вне форума Nic99
Откуда: Барнаул; Авто: Nissan Patrol Y61-2000г. был ZD, стал TD42T МКПП
Старый #936   28.01.2016, 09:32
Возможно на датчик оборотов попала железная стружка... Надо снять и протереть. Попробовать переткнуть разъем этого же датчика в моторном отсеке. Это самое простое...
Главное, ребята, сердцем не стареть...
Старый #937   28.01.2016, 13:24
Сообщение от Nic99 Посмотреть сообщение
Как раз слышал/читал что в приводе стрелок стоят шаговые моторчики. Поскольку ремонтировал двигатель, то неоднократно снимал датчик и загрязнений там нет, да и поведение тахометра за весь не длительный период владения не изменилось.
Старый #938   28.01.2016, 13:30
На уровень в баке.
Старый #939   28.01.2016, 13:53
На уровень в баке.
Т. е. что остаётся-заедание оси стрелки?
Старый #940   28.01.2016, 14:28
Думаю что это глюки контроллера. Попробовать его пропаять.
