# 931
12.04.2012, 09:05
Ac1, тоже нет зеленого провода. Не стал мерить, потому как не знаю где. Тупо заказал новый датчик.
Добавлено через 16 часов 17 минут
Таки замерил. На желтом проводе 358 мВ с вкл зажиганием, а на хх 1.38 В.
Последний раз редактировалось Юрка123, 12.04.2012 в 09:05.
02.05.2012, 10:25
Уважаемые форумчане. Столкнулся с такой проблемой - горит чек. Ездил на диагностику. Ошибка P1111 ( Высокое напряжение в цепи датчика температуры воздуха на впуске (IAT)). Датчик ДМРВ - Бошевский. Напряжение на вкл зажигании 1,07В. Проблема состоит в том, что с первого раза машина не заводится. Никогда. Только со второго. И еще зимой при автозапуске (со второй попытки естественно  ) выйдя на улицу ужаснулся! Выхлоп черный, 2000 оборотов и машину трясет! Больше автозапуском не пользовался. Расход бензина в норме, холостые в норме, но при переключении падают иногда до 100 об, но не глохнет. Ваш вердикт? ДМРВ?И еще, чуть не забыл, в сервисе, при подлкючении сканера -машинка заводилась с 1 раза. Ошибка не стирается и расшифровка у сервисмена была другая - Intake Valve Timing Control Solenoid Valve.
# 933
02.05.2012, 13:40
Сообщение от SEWER
1 если это дмрв, то тебе на диагностики поставили подменный, проверили?
2 Intake Valve Timing Control Solenoid Valve- нет у тебя этой фигни.
# 934
02.05.2012, 14:38
Bumer40, нет, на диагностике я присутствовал. Ничего не снимали.(Почему она там заводилась с первого раза, не пойму) Вот насчет п.2 я тоже думаю, что не может быть такого(тоже странно, что у него расшифровку такую сканер дал). А насчет 1,07В - это же по моему - всё, хана МАФу?
# 935
02.05.2012, 14:45
у самого 1,07, езжу не парюсь,причин менять на новый пока нет...тоже начитавшись форума в свое время хотел махнуть, а раз все хорошо смысл...
# 936
02.05.2012, 15:00
anty104, Так вот в том то и дело, что не хорошо. Каждый раз заводить со второй попытки напрягает малость  А может ли быть причина данной проблемы в другом?
# 937
02.05.2012, 16:00
Почитай всю ветку. Попробуй отсоедини разъем от ДМРВ, посмотри как себя вести авто будет
# 938
03.05.2012, 07:37
Сообщение от SEWER
была точно такая же проблема у земляка- у него обратный клапан не держал на бензонасосе.
# 939
03.05.2012, 08:11
anty104, отсоединить разъем на заведенной машинке?
Bumer40, считаешь нужно топливную систему посмотреть?
# 940
03.05.2012, 08:18
Нет, перед заводом сними, мозги должны в аварийный перейти.Попробуй завести...
