# 931
08.11.2016, 23:40
Приветствую всех, проблема такая: не дует воздух на лобовое стекло, при включении или после выключения зажигания слышно под панелью, как трещит моторчик заслонок (как бы проскакивают зубья шестеренок), может кто подскажет (покажет на картинке) какой моторчик нужно менять?
# 932
09.11.2016, 07:57
Недавно тренировался со своим климатом (два раза панель разбирал). У нас на климате стоит 4 моторчика, моторчик и заслонки распределения потоков воздуха стоит со стороны водителя у педали газа, добраться не сложно. Тест климат-контроля делали какую ошибку показывает?
# 933
09.11.2016, 08:40
Отметил на схеме.
# 934
09.11.2016, 10:39
vlad881,
Спасибо, тест ещё не делал.
# 935
13.11.2016, 21:20
Господа, подскажите неучу.
Не работает привод климата с пассажирской стороны. На изменение температуры не реагирует, дует все время холодным. Причем во всех режимах обдува.
Для снятия этого привода нужно пол торпеды разобрать (если не всю). Есть ли какой народный способ, без разбора перевести заслонку на теплый воздух? Может есть у кого положительный опыт подобных манипуляций.
# 936
14.11.2016, 10:55
Vit77-PTZ, Вариантов нет, разобрать всю панель и заменить привод заслонки. Там в принципе все элементарно разбирается.
# 937
14.11.2016, 11:00
Фото:
# 938
05.02.2017, 19:37
Добрый день, вчера поменял лампочки на светодиодные в салоне и зеркалах, сегодня не включается климат-контроль. В салоне предохранитель цел.Не работает не подсветка , ничего. Что может быть , где еще может есть предохранитель или реле,,, Не могу найти
Пробовал тест , никаких звуков
Добавлено через 6 часов 24 минуты
есть еще один пред под бардачком ,напротив, где вставляется вытаскиватель предов.Все заработало
Последний раз редактировалось СВТ-ТРАНС, 05.02.2017 в 19:37.
07.04.2017, 17:31
Добрый день!
У меня кондиционер перестал работать, думал нужно заправить, но оказалось давление в системе есть 6 атм, муфта щёлкает, но компрессор не качает. Прошлым летом он иногда то тёплым(забортным) то холодным воздухом дул, как-бы предупреждал что что-то с ним не так, сейчас вообще не охлаждает. Сегодня запустил самодиагностику климат-контроля и вентиляции, результат: ошибка 12-нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны. Может кто сталкивался, может эта ошибка влиять на работу компрессора? Привод для управления заслонкой водительской стороны находится сразу под ногами переднего пассажира, там искать?
# 940
07.04.2017, 18:40
RUSLAN UKR,
Нет, данная ошибка никак не связана с работой компрессора и влиять на его работу никак не может.
