![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
# 921
02.04.2012, 22:07
ИМХО, тот что с грыжей - менять обязательно для своего спокойствия (рванет где-нить по пути еще), а тот, что без - менять, что-бы лет на 5 забыть и не лазить.
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам!
# 922
03.04.2012, 15:10
Привет всем! По поводу промывки системы охлаждения, в большей степени относится у кого машинки и движки как у меня, далеких 90-х, блок был страшно в накипи некоторые каналы забиты наглухо, охлаждение, подходяшее к турбине, забит -даже не продуть было. Купил промывочную, не помню марки и производителя, продавец говорил что одной банки в полне хватает-взял две банки. Все по инструкции сделал-результат нулевой.
Сел думать думку, чем же вымыть всю эту муть, как прочистить внутри движок????
Слышал про спрайты колы, якобы вымывает вычищает... не встречал конкретного человека кто мыл бы этими напитками..
Решил сделать испытания на свой лад ( а может и делал кто то ранее- я не слышал, не видел) купил флакон "Харпиг"- средство для чистки унитазов от ржавчины микробов и тд. ,в гараже лежал кусок ГБЦ распиленый, поставил так что бы хоть в каком то углу удержалась это "чудоГель" залил, оставил на сутки. Результат, то место где заглушка железная-блеск, где часть чугуняки метал стал без ржи и накипи и темный. Вроде чистиет.. так как движок был снят купил 10 флаконов этого "чудоГеля" залил под завязку( вошло девять по 750мл) и с надеждой на лучшчее я покинул гараж... Те кто там остался, через час, вынужденны были вывезти мотор на свежий воздух, так как , говорят, пошла такая реакция такое кипение..и ужасный запах, хуже химической атаки(хотя она и есть хим атака)
К обеду следуюшего дня, открыв и открутив краны трубки и тд. обильно промыли водой... Результат был ошеломляющий, в отверствие где ставится термостат на сколько можно заглянуть, действительно блеск.
НО!!! Есть побочный эффект... маслянный радиатор, у кого TD42 и Т, тот знает где он( хотя я незнаю у RD28 он так же в блоке или нет) будучи промытый и очишенный от накипи , с наружи, стал как решето, трубка "водяная" идущая к турбине будучи очищенная из нутри тоже пустила течь.
А за то сколько ржи накипи в виде песка и мусора вышло при промывке водой из самого блока, это просто ужас.
Про масляный радиатор узна когкда поставил движок и запусти его-масло в ОЖ.
После всего залил 1 флакон+вода уже в обшую систему охлаждения, прогрел дал по работать пару часов, слил все.. снял радиатор промыл опять всю систему прогнал водой, залил антифриз проходим обкатку -проехал что то около 2,5 тыс. км. все в норме. Больше не грется, особых нагрузок пока не давал но надеемся что все будет очень хорошо.
Еще один побочный эффект.. 2-я печка в салоне видать возле краника забилась... но это для меня не велика беда, не сложно на 60-ятках снять разобрать, по чистить и поставить.
Вот примерно так, может кому пригодится.Выводы каждый делает для себя. ![Alc](images/smilies/classic/alc.gif)
# 923
07.04.2012, 23:28
Вечер добрый! Подскажите кто нибудь ставил доп. датчик температуры ОЖ?
Куда лучше врезаться чтобы показания были наиболее приближенные к действительной температуре? Куда поставили сам указатель?
Patrol Y61 ZD 05",+2", BFG A/T 295/75/16,шнорк SAFARI, SW9500, MJ-600, доп. помпа, багажник с люстрой - Продал
Резкое нажатие на педаль газа даёт команду колёсам: КАПАТЬ ТУТ!!!
# 924
07.04.2012, 23:35
поставь мультик и ты увидишь идеальные показания температуры и о чудо, ты дополнительно получишь бесплатные показания турбонаддува, зарядки акб, показания маф и еще десяток никому не нужных показаний ![Biggrin](images/smilies/classic/biggrin.gif)
/autoclubman.ru/forum/
# 925
07.04.2012, 23:55
Сегодня поменял патрубки, фото постил выше. Резина превратилась в труху, с одного бока утонение, почти бумага, через поры сочился антифриз непонятно почему не рвануло, видно доп помпа их доконала. Посмотрите плз. кто нибудь, хомуты с обоих концов или один запрессован в трубку? У дилера и в Экзисте на схемах хомут с вроде с одной стороны. Хочу понять как в оригинале должно быть.
# 926
08.04.2012, 00:03
Сообщение от Petrovi4
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) поставь мультик
Да хотел бюджетный вариант. Еще слышал что с мультиком какието проблемы при диагностике возникают?
# 927
08.04.2012, 00:30
доктор где у нас самый горячий патрубок на выходе из блока?
# 928
08.04.2012, 00:36
По логике, тот который на печку идет, могу ошибаться, точно не знаю.
# 929
08.04.2012, 00:42
Нужен побольше диаметр, чтобы туда воткнуть датчик. На радиатор какой то.
# 930
08.04.2012, 04:00
на радиатор после термостата врезал-решение спорное, зато вижу как термостат работает.
| ![](/img/1.gif)
| ![](/img/1.gif)
