Сообщение от Andre2011
![Посмотреть сообщение](images/buttons/viewpost.gif) как проверить работает-ли режим Lock
Самое простое - сейчас снег, резко газаните, второй смотрит сзади.
И нужно знать при буксовании:
1 режим Лок работает до 10 км/ч
2. Режим Лок отличается от Авто величиной напряжения на муфту
3. При большом моменте сопротивления задние колеса могут не крутиться - муфта проскальзывает.
4. Если на всех колесах большое сопротиление, то на машине с вариатором могут не крутиться все колеса, обороты двигателя при этом могут быть 2500 об.
5. Момент на выходе вариатора зависит от оборотов - не бояться нажимать газ до упора (если колеса не крутятся).
6. Напряжение на муфте зависит от нажатия на газ, сильно нажали - напряжение больше, момент проскальзывания выше.
7. На машине с вариатором в режиме R (задний ход) максимальный момент на колесах меньше, чем в D.
