# 921
14.07.2013, 12:24
sander2009it, Проверь ка и цепь тоже. Бывает что без ошибок тормозит.
# 922
14.07.2013, 20:14
цепь проверил, натяжитель где то на половину вышел. Вот нашел два провода (желто-черный и черно-желтый) оголеных, выходят слева (по ходу движения) между стаканом и моторным щитом из гофры, которая в свою очередь уходит в крыло. Ответной части не нашел. решил померить напругу на них. При включении зажигания, на желто-черном появляется напряжение 0.19В на втором ничего. Может кто знает откуда они или мож посмотрит кто
Добавлено через 4 минуты
посмотрели кстати на наличие ошибок, показал в журнале только одну 0340 (датчик фаз), но это скорее всего после опытов с заменой местами с дпкв, скинули, больше ошибка не появилась, да и машина собственно, тоже не ожила. Прям беда
Последний раз редактировалось sander2009it, 14.07.2013 в 20:14.
14.07.2013, 20:20
Сообщение от sander2009it
Это провода датчика уровня тормозной жидкости
# 924
14.07.2013, 20:23
Сообщение от 100nx
Спасибо  , в принципе я догадывался, потом что разъем на бачке есть, а к нему ничего не подходит. Но рассматривал эти провода как надежду
# 925
14.07.2013, 21:08
Не пробовал заведомо исправные датчики положения ставить?
# 926
14.07.2013, 21:14
Сообщение от 100nx
Не, у меня и знакомых то нет с альмерами. А покупать просто чтоб проверить как то накладно
# 927
14.07.2013, 21:16
sander2009it, Осцилограмму сними, мож сразу ясно станет.
# 928
14.07.2013, 21:17
 Я с него фишку скидывал, тоже самое, по идее и без него должна завестись
на рестайле без распредвального не должна
Не говорите что мне делать и я не скажу куда вам идти! (c)
курение не вредно
# 929
14.07.2013, 21:37
Сообщение от vitalliy
Это к электрику или на диагностику??
Сообщение от sancho
Значит надо посмотреть что датчик выдает
Последний раз редактировалось sander2009it, 14.07.2013 в 21:37.
16.07.2013, 10:43
Глохнет альмера
День добрый уважаемы форумчане!
Катался я себе и катался на своей алечке и бед не знал, пока не загорелся чек. А дело было так. С утра как обычно поехал на работу, заехал по делам в одно место, остановился, машину не глушил, собирался поехать дальше, чуток проехал и заглох. Пробовал завести не заводится, стартер крутит и все. Раза с 5 завелась, еду себе значит, а обороты практически не набирает, очень натяжно. Доехал до работы машину оставил. Вечером поехал обратно, та же картина, обороты набираются с трудом. По дороге загорелся чек, остановился, заглушил машину, снял минусовую клемму аккумулятора, затем закрутил обратно. Завожу, не заводится, раза с 10 завелась, чек не пропал, и еще один такой момент - потрогал передние диски (штамповки) рукой дотронуться не возможно очень горячие (так и должно быть?), а задние нормально - руку держать можно. Доехал домой, обороты опять набираются с трудом. Бензина в машине литров 30 где-то. До этого ничего такого замечено не было, все было в порядке. В чем может быть причина, подскажите please.
