Результаты опроса: На каком пробеге потребовался ремонт или замена турбины?
ZD30 до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
ZD30 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 5 2.59%
ZD30 100-150 тык 19 9.84%
ZD30 150-200 тык 32 16.58%
ZD30 200-250 тык 31 16.06%
ZD30 250-300 тык 25 12.95%
ZD30 300-350 тык 14 7.25%
ZD30 350-400 тык 7 3.63%
ZD30 400-450 тык 4 2.07%
ZD30 450-500 тык 1 0.52%
RD28T до 50 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 0 0%
RD28T 50-100 тык(включая и гарантийный ремонт/замену) 1 0.52%
RD28T 100-150 тык 2 1.04%
RD28T 150-200 тык 7 3.63%
RD28T 200-250 тык 8 4.15%
RD28T 250-300 тык 9 4.66%
RD28T 300-350 тык 11 5.70%
RD28T 350-400 тык 3 1.55%
RD28T 400-450 тык 2 1.04%
RD28T 450-500 тык 3 1.55%
ZD30 - менял турбину 2 или более раз 3 1.55%
RD28T - менял турбину 2 или более раз 1 0.52%
TD42T 100-150 тык 0 0%
TD42T 150-200 тык 0 0%
TD42T 200-250 тык 1 0.52%
TD42T 250-300 тык 0 0%
TD42T 300-350 тык 0 0%
TD42T 350-400 тык 1 0.52%
TD42T 400-450 тык 0 0%
TD42T 450-500 тык 0 0%
TD42T 500-550 тык 0 0%
TD42T 550-600 тык 1 0.52%
TD42T 600-650 тык 0 0%
TD42T 650-700 тык 2 1.04%
Голосовавшие: 193. Вы ещё не голосовали в этом опросе
bucefal вне форума bucefal
Старый #911   07.03.2013, 23:04
Всем здоровья!
Пацаны караул,в мастерскую мою патрол прибыл.Посмотрел под капот,для сравнения.Глядь на турбину,а шток там ездиит вверх вниз.Вспомнил что вчера масло менял,смотрел у меня не ходит.Думал что на холостых это не видно.
Снял трубку с вакумника,уссал.Работает.Вторая трубка всасывает воздух,а причандал в который они входят (возле воздухана стоит)по ходу не работает,по логике он же всасывать должен?А он не всасывает.Мужики,может я объяснять не умею?Вы не серчайте,откорректируйте.Если обсуждалось,ткните носом.Просто не знаю что покупать. Спасибо.
Хлопцы у нас абсолютно мировые. Форменные звери! Вроде меня.
OIS вне форума OIS
Старый #912   08.03.2013, 11:11
Лично я вообще ниче не понял
Старый #913   08.03.2013, 12:21
OIS,
по понятней постараюсь.
возле воздухана клапан электромагнитный по ходу стоит. вот подозрение что он не работает,так как шток на турбине(к вакумнику) стоит неподвижно. турбина у меня постоянно в положении наддува,мне так кажется. если бы я соображал в турбинах,этого сообщения не было бы.
Ветку я прочитал бегло, ответ на вопрос не нашел.
OIS вне форума OIS
Старый #914   08.03.2013, 17:55
У меня когда я купил своего патрола, тоже шток не двигался, купил этот клапан, заменил, опять ничего, поехал в сто, оказалось что шлангочки изначально были перепутаны, а я меняя клапан поставил так же на сто переставили и машинка поперла
Старый #915   08.03.2013, 20:07
OIS,
это мысль. надо глянуть.
Старый #916   09.03.2013, 22:39
Сегодня посмотрел как трубки стоят.Сравнил с другим патрулем,одинаково.Расстроился,начал дальше смотреть,все вроде фурычит.
Потом осенило,трубку которая на клапан идет(тот что возле воздухана).Снял с клапана и одел на вакум турбины,сработала,шток ушел внутрь.Вывод:клапан не работает.Расстроился второй раз на рынке,объявили ценник 160 уе и только под заказ.
OIS вне форума OIS
Старый #917   10.03.2013, 10:46
Да, клапан дороговат, согласен, свой заказывал - 5 штук с доставкой в эксисте вышел. Не переживай, я в свое время больше расстроился, когда понял что мой то клапан рабочий был, трубки неправильно стояли
Счас в багажнике где то, катается как запасной.
Старый #918   10.03.2013, 23:15
OIS,
Да бог с ним,абы турба працавала.
IGOR2 вне форума IGOR2
Старый #919   16.03.2013, 20:22
Клапан разбирал и чистил WD-40 сам.Если катушка не сгорела,то ломаться там нечему просто что-то попало.
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #920   18.03.2013, 10:04
Тоже в декабре клапан заглючил. Собрался было менять, но постучали по корпусу и клапан вновь заработал.
crabcar.ru
т. +79160071112
