# 911
25.06.2019, 23:31
Всем спасибо за ответы!
Еще один вопросик, есть ли у кого хороший мануал по турбовому тнвд со всеми настройками и параметрами?
# 912
25.06.2019, 23:47
Знаю есть СД 33т с установленными поршнями от Тираны ТД 27, получился объем 4.2.
Лучшее - главный враг хорошего.
# 913
26.06.2019, 07:45
Nazarich21, в ФАГе есть ссылка на заводской мануал по 160м - 60м и 61м на английском. Там все параметры и контрольные моменты.
Добавлено через 9 минут
OLEG D, Диаметр поршней СД-33 равен 83мм Ну пусть полтора мм на последний ремонт .
Диаметр поршней ТД27 и ТД-42 96!!! мм. Внимание вопрос! Как впихнуть не впихуемое!  .
Последний раз редактировалось Олег34, 26.06.2019 в 07:45.
30.06.2019, 20:09
Проблема такая может кто сталкивался,купил Патрол,движок sd33T,вроде все нормально было,через несколько дней вылезла проблема,на горячую стал глохнуть на холостых,тоесть завёл,прогрел,поездил немного,стоишь в пробке на нетралке,ни рулём не крутишь,ничего лешнего не делаешь,обороты холостые снижаются и глохнет,что отвечает за холостые обороты и в чем может быть проблема?никуда не лазил,ничего не крутит,только поменял воздушный фильтр,но не думаю что это связано. У меня первый Патрол с sd33 без турбины,работает как часы,вот не знаю куда копать
# 915
01.07.2019, 07:26
По симптомам , явно падает подача топлива в ТНВД на ХХ. Причина... да любая, начиная от забитой сеточки на входе магистрали в ТНВД , до забитого ФТОТ. Ну или тряпка в бензобаке или забитая сеточка на всасывающем патрубке в баке.
ИЛИ ТНВД собрался помирать. На ХХ уже не хватает производительности плунжера.
# 916
01.07.2019, 08:05
romati96, вроде умирающий тнвд сильно греется, проверь этот признак /но думаю дело не в нём так как он после того как заглох заводится/ если не это то всё указывает на загрязнение: топливной, воздушной
# 917
01.07.2019, 08:55
Тнвд рядный,едет вроде бодро,турбина помирает походу,начну с топливного фильтра тогда
# 918
01.07.2019, 09:11
romati96, фильтр и турбина отпадают-рядом сидит топливник.Скорее всего либо регулировка тнвд или же(если стоит) тосольная приблуда прогревочных оборотов-пардон если нет-не в курсе.
# 919
26.08.2019, 17:22
Приветствую всех.Подскажите мотор sd33t после ремонта, заменены вкладыши и колечки с сопутствующими.Суть вопроса такова, давление масла на полностью прогретую с трассы машину на хх 1,0 - 1,2 атм это нормально для этого мотора?
# 920
27.08.2019, 08:13
У меня, примерно, такое же давление на холостых (5 тыс. после капиталки).
> Nissan Patrol 160/260
