# 911
16.10.2013, 08:09
Это с чего бы это " всеобщая "  . Ты , по моему , первый за несколько лет , кого это коснулось.
Даже не знаю , чем помочь.
# 912
16.10.2013, 08:20
Jakudza, первый раз на патрулях слышу об этом.. к сожалению не могу помоч...
# 913
16.10.2013, 08:42
Напишу в этой ветке тоже.
Вообщем думал сменить масло в переднем редукторе. скрутил пробки, масло и не было там давно. дырка на лобовой крышке. нижнюю пробку скрутил, выпал кусок металла. снял лобовую крышку - две маленькие шестерни валяются отдельно. палец лежит, металла куча.
На вид остальные шестерни в порядке, все на месте, кусков посторонник нет, все болты закручены.
ФОто ужасные согласен, сотка не тянет.
Nissan Patrol w160, 1985, L28s
# 914
16.10.2013, 09:03
Сообщение от Jakudza
 а что за всеобщая болезнь, под названием "вылетает пониженная"? и как с ней бороться?
На УАЗе подвязываешь если в экспедиции, лечится заменой шестерен.
# 915
16.10.2013, 12:12
new240sx, Судя по фото , у тебя отсутствует напрочь коробка дифференциала и половина ведомых шестерен.
И не понятно где ведомая главной пары.
В этом случае , тебе нужен весь редуктор в сборе , а еще лучше , целиком мост.
# 916
16.10.2013, 12:18
Ага, так намного проще будет. Вставить редуктор. По мосту незнаю, думаю редуктором пока обойдусь.
Уже ищем по свету советского союза. Если есть продавцы, давайте контакты. Не откажусь. Пока сниму передний редуктор и кардан, на заднем приводе покатаемся.
Как положения идут на рычаге переключения раздатки? Дайте фото, у меня нет описания ни на консоли, ни на рычаге .?
# 917
16.10.2013, 12:30
Может оказаться не проще  .
По рычагу. Самое переднее положение рычага , максимально к моторному щиту: 2ВД , только задний привод.
Первый щелчек на себя от этого положения , будет 4ВД , полный привод , прямая передача.
Далее , второй щелчек , нейтраль в РК , машина полностью обездвижена .
Последний третий щелчек на себя , с небольшим усилием, 4ВД с понижением.
# 918
16.10.2013, 12:36
Спасибо за подсказку.
Положение было в 4 вд - понижайка. Переключу поздже.
# 919
16.10.2013, 16:20
Сообщение от Олег34
А я какой патруль не смотрю, у всех вылетает.. один продавали 160й, там вылетает, у друга тоже вылетает.. теперь и у меня.. причем под нагрузкой норм держит, газ бросил и всё.
# 920
16.10.2013, 18:44
Болезнь затрагивает лифтованные машины,при отрывании кузова рычагу остается или вообще не остается места,свободного,надо увеличить проем назад,если уж начало вылетать,сам знаешь,только замена
> Nissan Patrol 160/260
