# 911
23.12.2013, 19:11
А сколько он поедет после замены коробки?
А каков бюджет этой замены, а то мож ну его и до 120 хватит?
А отремонтировать/отрегулировать свой коробас низя?
У меня запасные мозги есть, мож попробовать их?
А энергия то в моём случае куда девается? Ну не в нагрев же коробки.
Последний раз редактировалось Пуська, 24.12.2013 в 12:52.
Причина: Сверхцитирование
# 912
23.12.2013, 19:15
Egoranat, Спасибо, как будет минутка, сделаю расчет для твоего авто!
Глядишь, и доберемся до истины.
Скажи еще пжста, как правильно считать пары, если одно колесо вывесить только? Я правильно понимаю, что дифференциал умножит на 2 обороты вывешенного колеса (если второе будет неподвижно)?
Добавлено через 59 секунд
Сообщение от Bruno
Сцепление буксует
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
Последний раз редактировалось Вадяныч, 23.12.2013 в 19:15.
23.12.2013, 19:20
Сообщение от Bruno
Мне хватает. Больше и не думаю ))
Аццкий флудер
Меня Александром зовут!!!
# 914
23.12.2013, 19:30
Bruno,
А почему ты решил что у тебя 4.11, а не 3,9?
Сообщение от Вадяныч
 ligir, Интересно, спасибо за фотку!
А теперь главный вопрос - пары какие стоят на авто?
Вообще такого не видел нигде, чтобы 2300 =100км\ч
а пары у него с завода 4,11 шли
Последний раз редактировалось PetroFF, 23.12.2013 в 19:30.
23.12.2013, 20:26
Bruno, у менянной коробки пробуксовка была жудкая на четвертой. Проверили просто, заблокировали четвертую передачу и на остановленной машине газанули с тормозом, обороты больше 3500 взлетели, при повторной процедуре на рабочей кпп не более 2700!
# 916
23.12.2013, 21:37
Да так то мне тоже хватает, но то что это край, напрягает немного.
Добавлено через 34 секунды
Сообщение от PetroFF
Да товарисч смотрел по номеру, показал что 4.111
Сообщение от ViktorLis
А она лечится как-нить по другому, кроме замены коробаса.
Последний раз редактировалось Bruno, 23.12.2013 в 21:37.
23.12.2013, 21:58
Сообщение от Egoranat
 Вадим вношу корректировки своих данных. Машина уже десять лет в руках и до сих пор новое о ней узнаю. Приношу свои извинения за дезинформацию.
Итого имеем Сафарь 98 двигатель тд42т пришедший с япиии с их тюнингом в нестандартной для него северной комплектации и судя по всему мостами от спирита. Переписывался с Сашей ПетроФФ по вопрсу пар на мою машину и его насторожило наличие задней принудительной блокировки. Сегодня я посчитал пару и охренел на 16 оборотов колеса 37 оборотов кардана что по подсчетам соответсвует парам 4,625 я в шоке. Все это время считал что у меня стоят 3,9. Какая у меня коробка стоит не знаю и уже говорить не буду т.к. боюсь опять дезинформировать. На этих парах с неизвестной мне коробкой на 2500 оборотах скорость по жпс 100 км.ч на спидометре 115-120 на 3000 оборотах скорость по жпс 120 по спилометру 140. Вот так.
Итак, давайте посчитаем трансмиссию Егора.
Дано: тд42т сафари, заводское исполнение! (не свап). ГП мостов (измерено, значит точно!) - 4,625. 5я передача МКПП - 0.85, резина 285-70-17.
Тогда выходит такой расчет:
Допустим,  теперь Egoranat едет на 5й передаче с оборотами коленвала 2500 в минуту.
Сколько оборотов в минуту будет вращаться колесо:
2500/0.85/4.625 = 636 оборотов, что в час составит 636*60= 38160 оборотов.
Длина окружности колеса 285-70-17 (2ПиR)=2*3,14*395мм = 2.48 м
Радиус колеса - 415 мм, но с учетом проседания под весом авто вычтем 2(?) см, получится 395 мм.
Вот тут можно взять данные: http://tyres.spb.ru/tirecalc
Тогда за час колесо проедет 38160 оборотов*2,48м = 95 км/ч.
Егор писал, что при 2500 оборотов на 5й у него жпс показывает 100 км/ч. Разница с расчетом - 5%. Откуда - непонятно.
Возникла версия - а у раздатки повышенная передача, обычная, случайно не 0.95? А? Вынос мозга.... Найдите уже кто-нить ошибку в моих расчетах!!!
Все, я сам все понял. Дело в резине - она на самом деле очень серьезно влияет на результат расчета. Измени радиус на пару сантиметров, добавится около 4 км/ч к расчетной скорости. Принимая во внимание низкую точность наших измерений скорости ЖПС и оборотов (точне, соответствия), а также то, что размер резины реально может отличаться от того, что на ней написано, а также мы никто не проверяем, насколько накачаны колеса перед измерением - результат расчета +-5 км/ч - В ДОПУСКЕ.
Если хотим повысить точность - нужно хорошенько качать колеса, а главное, измерить рулеткой диаметр.
С уважением,
Вадим ака Вадяныч
+7926-7371304
# 918
24.12.2013, 00:53
# 919
24.12.2013, 00:55
4.11 редуктор лсд.
# 920
24.12.2013, 01:56
ligir, нужно фото подкапотной таблички.
Там будет написано HG41, это и есть передаточное число главной пары.
