# 901
27.05.2013, 10:09
Вопросец такой, после замены передних колодок, слышно по шуму как переднее правое быстрее хватает, возможно это что не прокачено левое переднее? При замене обнаружил, что на левой колодке установлена 1 противоскрипная пластина и на правой 2 (и правая была стерта в 2 раза больше левой по толщине), решил уровнять оставить по одной пластине, шум вроде как уменьшился но все равно при тормажении слышно что переднее правое быстрее хватает. куда еще смотреть?
# 902
27.05.2013, 10:17
Направляющие на суппортах проверяли на подвижность при замене колодок? И ощущения схватывания только по шуму или руль начинает в сторону тянуть при торможении? Если только по шуму то проще тормозить с закрытыми окнами  Колодкам и тормозному механизму в целом без разницы сколько противоскрипных пластин было подложено, неравномерный износ колодок только из-за подклинивания направляющих может быть. У меня на обоих суппортах нижние направляющие не очень хорошо двигались например.
# 903
27.05.2013, 10:41
Сообщение от Mysterious
да, легко вытаскиваются
Добавлено через 28 секунд
руль не тянет, только шум
скорее всего нуна еще раз пересмотреть их
а прокачку стоит делать или нет?
Последний раз редактировалось Alexandr-23, 27.05.2013 в 10:41.
27.05.2013, 11:47
Сообщение от Alexandr-23
Конечно пересмотри если есть подозрение...Вытащи направляющие пальцы,хорошенько протри,нанеси новую спец.смазку...Проверь также как входят колодки в суппорта,если туго- подточи напильником торцы колодок...Нанеси спец.смазку на торцы колодок...Прокачка нужна, по-идее,если шланг тормозной отсоединял...
Глаза боятся,а руки делают...
# 905
28.05.2013, 21:16
Нашел сайт с отзывами о производителях тормозных колодок.
Может кому сгодится
Для Алмеры.
Дорогу осилит идущий !!!
# 906
28.05.2013, 22:03
Сообщение от Gary 08
Если смотреть все марки - БРЕД!
TRW везде опускают, что уже само по себе удивительно?
Век живу, век учусь - вот бы родиться умным!
# 907
28.05.2013, 22:07
Недавно поменял задние барабанные колодки, поставил японские Kashiyama K1247.
Прилипают, судя по звуку.
# 908
28.05.2013, 22:19
Tyler Durden, Проверяй механизмы. Я тоже Кашияму ставлю почти всегда. Залипали только при закисших тросах и с щелчком по утру отскакивали.
# 909
28.05.2013, 22:29
 сайт с отзывами
У тех,кто еще не определился от прочитанного точно крыша уедет
Себе второй раз ставлю Кашияму,как на старые диски так и новые
На тех и этих ни разу не скрипнуло
# 910
28.05.2013, 22:49
akiverin, речь о барабанах вообще-то, а не о дисках.
