# 901
17.03.2016, 20:53
Я просто привожу пример стука
Все правильно. На холостых стука нет. Только под нагрузкой при разгоне. Это форсунки. Сталкивался с этой проблемой не один раз. Попадание 100%
Последний раз редактировалось kar21, 17.03.2016 в 20:53.
17.03.2016, 20:59
Сообщение от kar21
 Попадание 100%
Клиента на форсы?
С причиной возникновения стрёкота насколько я знаю досконально не разобрался ни кто.
# 903
17.03.2016, 21:43
С топлива надо начинать. Особенно в межсезонье.
# 904
18.03.2016, 08:20
Сообщение от QuizzBizz
 Пропала тяга, появился стрекот.
 Полез мерить зазоры в клапанах, менять все 16 шайб.
Что, вот так прямо в одночасье "уплыли" зазоры сразу на всех клапанах? Это не настораживает?
# 905
18.03.2016, 21:35
Михельсон, не сразу и не на всех)
10 менять, износ в разной степени от очень близкого к нему, до перебора до 0,03.
Не такой криминал, как встречается на Жигулях , но все же...
Вся история началась года 3 назад, года полтора назад "регулировали" официальный.
# 906
20.03.2016, 10:31
я понимаю что не по этой теме. но может подскажите. пробег 250 тыщ немного начал напрягать шум дрыгателя на холодную. вопрос к знатокам- надо регулировать клапана али нет?. дрыгатель дизель 2.5. я чего то так и не понял есть у этого дрыгателя компенсаторы али нет? в мануале (книге) чей то так все туманно аж жуть! заранее не пинайте и спасибо за....
# 907
20.03.2016, 10:55
Гидрокоммпенсаторов нет. Регулировка шайбами. Пробег 220 тыс. Сменил голову и двигатель стал работать заметно тише. Видимо зазоры уходять с пробегом.
# 908
21.03.2016, 10:40
автограф день добрый. а чего с головой то случилось? тоже готовится к замене ГБЦ? чегой то не хоца. да еще хотел сказать форсы мою регулярно через 20-25 тыщ пробега. мою сам жидкостью LAVR ML102. хавает 11.5- 12.2 литра на 100 (город-трасса 60% на 40%). т.е. все же пора клапана мучить? гемор наверно полный.
# 909
21.03.2016, 11:47
Моя голова треснула от перегрева. Это не ваш случай. Формы я убил промывкой. Но убитые стучат на горячую.
# 910
21.03.2016, 13:05
тьфу тьфу. после промывок у меня все на ок. да и сейчас цокот форсов идет при резком газе в пол. хотя может клапана брякают. про форсы могу сказать одно не жрет;ускоряется;не дымит- значит форсы нормально. может не прав?!?!
а все же регулировка клапанов гемор или терпимо? и шайбы есть в магазинах. или к ОД тащится
Последний раз редактировалось матеус, 21.03.2016 в 13:05.
