Результаты опроса: Какую лебедку выбрать?
механика 61 20.20%
электрика 241 79.80%
Голосовавшие: 302. Вы ещё не голосовали в этом опросе
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #901   26.09.2010, 22:58
Сообщение от Антон1 Посмотреть сообщение
Коллеги, подскажите где вы берете нормальный крепеж?
Как вариант попробуй из нержавейки в морских магазинах,типа Царь.Ценник правда не гуманный
Petrovi4 вне форума Petrovi4
Старый #902   04.10.2010, 13:15
интересная двухскоростная лебедка(вроде не баян)
http://www.tigerz11.com.au/12000lb_two_speed.html
/autoclubman.ru/forum/
Антон1 вне форума Антон1
Откуда: москва (в основном); Авто: патрол 4,8 рестайл, 315\70\17 BFG AT2 чип
Старый #903   04.10.2010, 22:41
Наконец то доделал. При разработке конструкции принималось следующее:
1.максимальное сохранение аутентичностивнешнего вида (дизайн патрулика в заводском исполнении мне очень нравится, особенно вариант 2004 г.в. )
2.соответствие новому тех.регламенту (гайцам вот уж два года ничего не плачу и платить не собираюсь, машина должна без вопросов пройти ТО регламентным путем. На фото машина в варианте «на рыбалку». В случае необходимости, за пол часа, на штатные крепления, вешается заводская юбка и патрол внешне ничем не отличается от заводского)
3.сохранение геометрической проходимости (лебедь не должна увеличивать свесов)
4.лебедь может ставиться как в съемном варианте так и стационарно (т.е. в выхи на рыбалку – лебедь в багажник и вперед, на 2-е недели в отпуск в карелию –лебедь ставится стационарно под бампер- щель клюза получается на том же уровне что и квадрат )
В боевую готовность конструкция приводится не торопясь за 1 минуту, Сама лебедь вместе с площадкой весит меньше 40 кг , для моей комплекции (около 80 кг, 180 рост, тяжелее авторучки предметы подымаю не часто) вполне приемлемо, кроме того, поскольку свесы конструкция не уменьшает ,ее можно ставить один раз перед боем и снимать уже дома ,предварительно помыв. Лебедь можно цеплять и назад – в щадящем режиме точно все будет в порядке (штатной петлей я дергал хорошо севший точно такой же патруль и нифига ничего не сломал, так что и лебедь без фанатизма штатное устройство выдержит точно). На заднем квадрате в данном исполнении теперь можно цеплять устройство для перевозки великов- в отличие от существующих вариантов исполнения фаркопов- запаска теперь не будет мешать. Ну и есть еще задумки – они в реализации. На фото видно переднюю защиту с надписью патрол – это не декорация : сталь 3 мм. Завязана на силовуху бампера и поперечину рамы – кажется, вышло неплохо. При разработке спер идеи у уважаемых коллег(всем большое спасибо), других джиперов, варна, араба 4.8 с лебедкой ну и своя идея была конечно.
http://foto.mail.ru/mail/r-consalting/34/
Пардон за многословность
С уважением,
Антон
jvr вне форума jvr
Ван из Ванахейма
Старый #904   04.10.2010, 22:46
Отлично получилось
biorn вне форума biorn
Старый #905   04.10.2010, 22:57
Молодец - аккуратная и хорошая работа. Для редкого применения думаю идеальный вариант. Когда возишь в багажнике вяжи ее к чему-нибудь, чтобы этот снарядик в лучае чего не дай Бог по салону не полетел.
С уважением, Алексей.
Старый #906   04.10.2010, 23:00
Спасибо
Сообщение от biorn Посмотреть сообщение
Спасибо.Это отдельная тема для разговора -крепление и перевозка лебеди и прочего внедорожного барахла в багажнике, есть мысли- доделаю покажу.
С уважением,
Антон
Последний раз редактировалось Антон1, 04.10.2010 в 23:00. Причина: Добавлено сообщение
AndrAB вне форума AndrAB
Старый #907   06.10.2010, 18:11
Наконец то доделал.
Если несложно, расскажи потом впечатления после первого использования.
Оно конечно на любителя тягать 40 кг... особенно после грязи все это железо убирать в забитый шмотками багажник... перемазаться при всем этом... не, имхо, пусть "оно" на машине всегда ездит - 30 кг моей 9500-й лебедки погоды не сделают...
ЗЫ А в багажнике место и без лебедки расписано... :-))
crabcar.ru
т. +79160071112
Старый #908   06.10.2010, 18:16
Андрей +100
я когда поставил, то померял, передок на пару мм упал и это в стоке а с лифтом то вообще пофигу
vais25 вне форума vais25
Старый #909   06.10.2010, 19:20
А когда лебедь на заднем бампере, провода куда цепляеш?
Старый #910   06.10.2010, 19:26
Сообщение от AndrAB Посмотреть сообщение
А зачем ее потом в багажник? Я же написал: съехал с асфальта -одел, приехал домой - помыл керхером, снял. Снимать ее после каждого лебежения? А зачем-не вижу необходимости, геометрии она не портит.
ПС На выходных думаю покататься поехать, отпишусь как оно.
Сообщение от vais25 Посмотреть сообщение
Планирую вывести розетку так же назад. А пока у меня к ней комплект проводов 50 квадратов 6-метровый.
Добавлено через 8 минут
Сообщение от tvarenish Посмотреть сообщение
так низззя!
Ну низззя так низззя). Значит перед выездом из пампасов- запихнем в багажник, потом придумаю что нибудь на этот случай, чтобы не пачкало там ничего (или, кстати, на задний бампер перевесим-там гаям не видно ее).
А вообще, со встроенной тоже низззя, с силовухой тоже низззя - потому как изменения в конструкцию и вообще оно железное и травмоопасное и хрен знает пока как на практике будет трактоваться гаями. Но, в моем варианте устранил недостатки на месте и поехал дальше, а вот со встроенной или с силовухой устранить на месте будет затруднительно....
С уважением,
Антон
Последний раз редактировалось biorn, 07.10.2010 в 21:01.
