# 891
21.02.2020, 08:14
sl2809, не отпускай ключ)))) Похоже на контактную группу.
# 892
21.02.2020, 19:15
vitalliy, тут отпускай не отпускай.... толку 0. Если честно связи не улавливаю. Объясни пожалуйста подробней. Причём тут контактная группа, если зажигание включается, насос качает, стартер крутит, форсунки щёлкают и искра есть? Во всех положениях ключа всё в штатном режиме работает. Или я чего то недопонимаю? Может у контактной группы есть ещё какая то скрытая функция? Просто заводилась она всего 2 раза. Первый когда только сдох коммутатор, и второй когда поставил вазовский. Во все другие попытки даже после снятия клемм на сутки, она просто крутит мотор стартером.
# 893
22.02.2020, 01:24
sl2809, перечитай про отпускание ключа.
# 894
22.02.2020, 02:06
vitalliy, сейчас она вообще не заводится. никак. даже не схватывает. даже не пытается схватывать... Просто крутит мотор в холостую и садит аккумулятор. Контактную группу проверю завтра. Если с проводов без замка стартанёт, значит в ней проблема.
# 895
22.02.2020, 09:59
Сообщение от sl2809
Проверь ее для начала. С проводов не так просто стартануть, там же основной + проходит. Возможно он и не контачит. Хотя если искра есть и топливо льет, значит плюс есть. Тогда ищи причину в другом.
# 896
22.02.2020, 11:38
vitalliy, сегодня в голову мысль пришла. А может быть такое, что искра слабая? Может потому и не стартует? Попробую с помощью быстрого старта завести. Он горит получше бенза. И попробую новую катушку поставить. Вдруг поможет...
# 897
22.02.2020, 23:06
Сообщение от sl2809
Может из-за модуля например.
# 898
22.02.2020, 23:44
vitalliy, Что за модуль?
# 899
23.02.2020, 00:57
sl2809, модуль зажигания.
# 900
23.02.2020, 02:42
vitalliy, Блин. Я или устал или туплю... Что за модуль зажигания? Ты про контактную группу говоришь или про модуль с оптопарой и 6 контактами(5 рабочих)?
