# 891
05.04.2013, 19:58
treiser2, Так же советую почитать "Проклятие мокрого клапана", ну и проверь это дело... Как бы такой беды не вышло.
# 892
05.04.2013, 20:02
у меня на ходу загорелась лампочка иммо . глушить не стал доехал до гаража загнал заглушил завёл иммо погасла и больше при работе двигла не горела... может происки инопланетян...
# 893
05.04.2013, 20:32
Да глюк проста ....планетяне не приделах вапще ..
# 894
05.04.2013, 22:02
разобрал я иммо... собрал обратно, теперь стратртер чтоль не крутит... попробую еще раз разобрать и собрать, где тут антенка то?
http://s020.radikal.ru/i701/1304/d1/994be0357782.jpg
кароч что-то я уже даже не знаю к кому обратиться...
Добавлено через 36 минут
Я так понял, что зря дербанил "зажигание".
http://i074.radikal.ru/1304/52/4522249877fe.jpg
вот он иммо... попробую чтоль махнуть их местами... с другого ниссана, с брелоками естессна
Последний раз редактировалось EraserKPM, 05.04.2013 в 22:02.
05.04.2013, 22:05
EraserKPM, Если лампа иммо не горела, то зря...
# 896
05.04.2013, 22:10
Сообщение от vitalliy
Щас она моргать начала, не моргает если ключ в замке, я так понял, что с иммо как рас все впорядке?
ЗЫЖ кстати не нашел куды тыкать ОБД2... под торпедой там пустое место.
ЗЗЫЖ подушки стрельнуты, ремни натянуты, гудок не должен же после срабатывания работать?... как их ослабить тоже пока хз)
# 897
05.04.2013, 22:35
EraserKPM, Да, с иммо норма. По электрике пущай лучше другие советуют, я не очень...
# 898
06.04.2013, 17:50
сегодня сделали диагностику не одной ошибки не показывает завтра будут в сервисе смотреть что может быть
# 899
08.04.2013, 18:56
Привет всем сегодня загнал в другой сервис и вот что: бензин есть и давления 3 очка давит насос,компрессия замечательная искра хоть слона убей замечательная,к дросселю не подходит охлаждающая жидкость у меня стоит упрощенный вариант,диагностика показала ошибок 0 по двигателю,имобилайзер в норме,сигналка старлайн без нарекании,форсунки топливо подают,все чтоб завести мотор а не заводится прям мистика какая то :?:
Последний раз редактировалось treiser2, 08.04.2013 в 18:57.
08.04.2013, 19:25
treiser2, цепь меняная? ДПКВ и ДПРВ проверял?
