# 891
09.07.2017, 23:09
Рамиль,почему когда я точками привариваю,они у меня не держаться? в чем ошибка у меня?когда насквозь делаю отверстие,и завариваю,то держится хорошо.
странно....
# 892
09.07.2017, 23:53
kai_2177, встык варишь походу?шлак остается а метал не прожигаешь..бери электрод тройку ток ампер 40 _50 и электрод не просто чуть прижал и убрал а держи прожигай металл..не до дыры конечно но чтобы сварка была..потренеруйся на пластинках токих
# 893
10.07.2017, 00:00
нет. полуавтомат. внахлест. сверлишь отверстия и внахлест свариваешь. контактная сварка. должен знать.
приваривал усилитель. он же внизу точками приваривается. вот приварил.поверил и ужаснулся.
Последний раз редактировалось kai_2177, 10.07.2017 в 00:00.
10.07.2017, 00:06
на данный момент так....
листогиб кстати очень помогает.
третья фотка это вид снизу на дыру,что была в полу.
последняя это усилитель,ручного изготовления.
# 895
10.07.2017, 00:27
Сообщение от kai_2177
 полуавтомат.
тогда току мало не провариваешь металл..только не понял контактная это когда в станок суешь две пластины и свариваешь точкой..а полуавтомат сварка..с проволокой и углекислотой..так у тебя что именно ?сфотай)..я на бывшей полностью пороги гнул без станков металл1.2 получилось норм..а у тебя походу сверху пластиком закроется?
# 896
10.07.2017, 00:28
еще фотки
# 897
10.07.2017, 00:31
металл внахлест,тот что сверху делаешь отверстия 6-8 мм и провариваешь.
на фото только пока усилитель,сверху будет порог. как у всех.
полуавтомат у меня. с СО2
Последний раз редактировалось kai_2177, 10.07.2017 в 00:31.
10.07.2017, 08:38
Доброе утро всем)
# 899
10.07.2017, 09:04
привет
Добавлено через 23 минуты
kostek,
как же ты гнул углы? вручную? и какой длинны были пороги?
там получается один угол острый,и полукруг.....вот интересно.
Последний раз редактировалось kai_2177, 10.07.2017 в 09:04.
10.07.2017, 10:32
странно....
у тебя о цинковка? цинк имеет низкую температуру плавления. он кипит. выкипает. окисляется. образуется оксид. т. е. ржавчина цинковая. металл на неё не ложится. зачищай место сварки от цинка
Добавлено через 15 минут
Сообщение от Vladelena
 Доброе утро всем)
правильно. нахрен им проблемы...
Последний раз редактировалось Bumer40, 10.07.2017 в 10:32.
