| Nissan Patrol 160/260 - Обсуждение специфических вопросов, относящихся к эксплуатации Nissan Patrol 160/260. |
# 891
17.09.2013, 14:28
Сообщение от kokan
 К томуже у меня кордан от шишиги встал без проблем
А вот с этого момента, пожалуйста, поподробнее. Вернемся, так сказать, к теме раздела
# 892
17.09.2013, 14:57
Да,чё там с шишкиными карданами??по фланцам подходят что ли???
Мне нацрать на ипуня
Я водила патруля.......
# 893
17.09.2013, 15:36
CИСИМЫЧ, У тебя же короткий тебе не пойдёт. По длине такойже примернно как и родной на длиннном 260. переделки такие же как спереди на уазовский. В ответных фланцах протачивается посадочная канавка и пересверливаются два отверстия. Или все 4 кому как удобней.
# 894
17.09.2013, 21:33
Сообщение от svante sturre
 DrDrag, так что, если я воткну эту проставку между задним мостом и карданом, это ж ничего не испортит?
если на длинном, то проставка ни как не повлияет, главное сделать ее точно.. а на 3х дв. с 5ти ступкой кардан и так короткий, поэтому лучше его удлинить, дабы увеличить расстояние между крестовинами. я себе сделал из родного переднего, разрезал, выточил внутрь палец (с натягом) L=100мм и оставив зазор между половинок 10мм проварил все хорошенько... ни какой балансировки и пр., 30км в час по кочелтышкам-полет нормальный)))) шучу, до сотки разгонялся все огонь!
# 895
20.09.2013, 20:43
меняю сальник хвостовика переднего моста и таки да, там роликовый подшипник! но фланец зажат мертво, а хвостовик болтается. Кто знает он регулируется шайбами, или менять нужно?
# 896
20.09.2013, 21:35
Ну , если принять во внимание , что это спайсер .. На уазах с таким типом мостов , предусмотренна распорная втулка. Одноразовая . Которая и выбирает зазор. Если начинается люфт морковки , её меняют на новую .
Но , безусловно , уаз тут не показатель , там могли пойти своим путем , но следуя элементарной инженерной логике , там должны быть какие то регулировочные шайбы , или втулки , по аналогии с уазовским спайсером.
По другому люфт не выбрать.
# 897
20.09.2013, 23:12
# 898
21.09.2013, 21:49
У меня стоит втулка !
# 899
22.09.2013, 00:12
Сообщение от Радон
 Кто то спорил
а я за это и говорю! причем признаю ошибку
# 900
22.09.2013, 16:41
Сообщение от Slirix
 У меня стоит втулка
Не спорю,не открывал,в общем хрен редьки не слаще,надо лезть,регулировать,убирать люфт,а там какой конструктив,втулки ли ,шайбы ли...не то труба,проблемы увеличатся в разы
