МиХа 333 вне форума МиХа 333
Старый #81   24.02.2013, 00:23
У меня похожая проблема, перестал крутить стартер снял его свез на диагностику сказали что втягивающее и редуктор закончились но могут отремонтировать за 5500р или предложили за эту же сумму новый, взял новый и в придачу акумм а то старому уже почти два года, поставили в сервисе все, за работу взяли 2 рубля, итог первые два дня крутил а сегодня су...а некрутит!!! Щелкает и все!!! На след недели в сервис к электрику. Если что то прояснится отпишу.
100nx вне форума 100nx
Шаман, партнер клуба
Старый #82   24.02.2013, 00:26
Сообщение от МиХа 333 Посмотреть сообщение
Щелкает и все!!!
Надо было силовой + для начала проверить и жирный массовый провод.
revolver01 вне форума revolver01
Откуда: Moscow; Авто: Nissan Almera N15 1996 GA16DE АКПП SEDAN
Старый #83   24.02.2013, 00:28
тоже самое. проводка. бывает достаточно пошевелить тот самый провод который на втягивающее идет, а он идет через фишку закрепленную на ДВС, и все начинает работать.
Tatir вне форума Tatir
Откуда: Чебоксары; Авто: Nissan Almera N15 1.6 рестайл мкпп
Старый #84   24.02.2013, 00:29
Сообщение от revolver01 Посмотреть сообщение
Tatir, промерь напряжение прежде чем снимать, 90% проблем в проводке. Лично я на этой машине 2 раза стартер менял, думал в нем дело, а пока проводку(контакты, аккумулятор, клеммы) в порядок не привел от проблемы не избавился.
Понял. Проверю. Акум кстати зарядил до максимума, контакты зачистил, акум чуть не закипел уже от зарядки Но эффектк 0....хоть бы разок крутанул, ан нет. Вольтметр тока найти надо....Там какое напряжение на проводах должно быть не помнишь?
vitalliy на форуме vitalliy
Старый #85   24.02.2013, 00:29
МиХа 333, По гарантии его в обратный зад сдать! Мне в Маршале перебрали и пол года гарантии дали.
Старый #86   24.02.2013, 00:30
Сообщение от Tatir Посмотреть сообщение
в любом магазине китайский мультиметр за 200 рублей, еще не раз пригодится
напряжение стандартное 12 вольт плюс минус
Старый #87   24.02.2013, 00:35
Обалдеть скока денег ещё содрали упатьс не встать 10 рублей наверно. Отпишись обязательно потом
Толстый провод масса тоже 12 там? Нужно подклюить акум, один чел проворачивает ключ до конца и держит, а я замеряю напряжение, правильно понял?
Добавлено через 56 секунд
А чего сразу об этом не написал? Втягивающее щелкает... и нет в нем жизни.
Виталий, где Виталий, что значит сей таинственная фраза? хана или не хана?
Последний раз редактировалось Tatir, 24.02.2013 в 00:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый #88   24.02.2013, 00:36
вообще много. знакомому ремонтировали за 3.5 рубля со снятием, т.е. приехал чувак, снял, забрал, отремонтировал, привез обратно и поставил
Старый #89   24.02.2013, 00:38
Мне за 900р в прошлом году....ровно на год хватило.....ладно ещё это сейчас проблема всплыла, буду разбираться, а то где нибудь вечером на даче километров за 50 от дома, вот было бы весело
Старый #90   24.02.2013, 00:43
втягивающее реле сверху, на нем 2 болта
мерить напряжение между массой(ДВС) и одним из болтов по очереди
один на который идет провод - основной на нем обязательно должно быть напряжение при повороте ключа, если на нем нет, копай проводку
второй болт, с которого идет проводок внутрь стартера - на нем тоже должно быть + при повороте ключа, если нет, а на другом есть, значит проблема во втягивающем
и еще втягивающее должно щелкать при повороте ключа в крайнее положение. этот щелчок достаточно громкий чтобы его спутать.
