# 81
09.09.2010, 22:49
Вот самый гемор начинается с подшипникоф ..это на механике ..
# 82
09.09.2010, 22:49
Cognie если катиться с выжатым сцеплением и не выжатом есть изменения по звуку ??? при выжатом звук пропадает ?? если не пропадает то это не коробка, если пропадает то скорее всего на первичном валу подшибники под замену.
# 83
09.09.2010, 22:52
вообще с выжатым как-то вроде даже лучше слышно, хотя слышно и на не выжатом
# 84
09.09.2010, 22:53
Подшипники ..по ходу . самый первый косяк ..гудеть -визжать там нечему ..шестернеки просто заклинят юю походу подшипмики первичного вала ..
# 85
09.09.2010, 23:51
Спасибо, братцы, значит прийдется пока на метро-маршрутке, эх. По результам сервиса отпишусь.
Оффтоп. Разоряет меня алька. Техосмотр, гемор с барабанами, быстрый техосмотр, полетела сигналка, а теперь еще и коробка. Сайленты задние передних рычагов на подходе. Плюс не решена проблема жора масла и вибрации по кузову. То ли подушка задняя (резинка и правда не ахти, хотя и не порвана), то ли еще что...
# 86
13.09.2010, 17:38
В общем, да, проблема в МКПП. Снять-поставить, собрать-разобрать 15000. Пока не разбирали, но с запчастями сказали будет не меньше 20, скорее 25-30. Может больше. Ищу сколько стоит бу коробка. От дорестайла подойдет на рестайл?
# 87
13.09.2010, 20:21
Сообщение от Cognie
нет
Сообщение от Cognie
 скорее 25-30.
Гдето так ..но надо посмотреть всеже что в твоей ? можа просто подшипники ??
Сообщение от Cognie
Если сам будешь покупать запчасть? --наверняк уложишся ..Ибо сервис тебя уже предфактом поставит ..Ты надеюс не у офицаала ремонт затеял ? скажи где ?
Последний раз редактировалось KLN, 13.09.2010 в 20:22.
13.09.2010, 20:35
Ремонт в сервисе, который по вазам и корейцам. Но там механик просто друг друга моего друга) Пара хороших друзей уже пару лет к нему туда ездят на митсах, тойотах. Плюс у них половина боксов заполнена не вазами и не корейцами, а японками, фокусами, пыжами.
Он сказал, они в селике недавно коробку делали. Там снять поставить - 4 штуки, разобрать-собрать 11. С альмерой вдряд ли дороже, скорее дешевле, но сколько точно - на вскиду не сказал. То есть в моем случае, чтоб посмотреть что с моей, то это тыщ 6 наверное... Вообще только про разобрать не спрашивал. Может и дешевле.
Пока стоял в пробках в марштуках-троллебусах, обзвонил штук 30 разборок. Ценник на бу коробку 30 штук. Снять поставить итого 34. + момент неожиданности с тем, сколько она проедет. Пока склоняюсь к тому, что надо мою пытаться чинить мою. Ездил со звуком всего неделю, может и правда просто подшипник и я не успел ничего заздолбать. Что скажешь?
И еще. Если сам буду заказывать, это как обычно происходит? Заказ через экзист и доставка им на сервис? А где сервисы обычно заказывают? И как узнать чего заказывать? С сломанными деталями заехать в экзист? Как это проходит, впервые сталкиваюсь....
# 89
13.09.2010, 20:43
Сообщение от Cognie
Вот это уже лучше ...
Сообщение от Cognie
Вскрывать надо ..--кактут определишь ? Шестеренки подшипники ..везде наверно одинаково ..Если друг делал ? --значит разберется где чего дохнет ..( самый прикол если это будет не коробка ..  шутка)
Сообщение от Cognie
Можно и по магазинам пошукать ..например Кунцевский рынок ..но ..я бы вскрыл для начала тело ..так сказать ...а уж потом плясал от этого ..
# 90
14.09.2010, 11:28
Люди - помогите идеями диагноза. У меня Альмера Перфект 1.5 МКПП 2001года. Месяц назад был в гараже на тему смены подшипника ступицы спереди слева. Ну уж очень орал подлец после 80кмч. Подняли машину поглядеть-послушать, воткнул 4ю, шум из коробки пиппец нереальный, мастера за голову схватились. Подшипника перенесли на потом, решили для начала масло в коробке сменить. Альку покупал с пробегом 90 сейчас 175. Открутили пробку - масло потекло, мастера сказали что по вязкости на трансмиссионку не похоже. Быстрее всего предыдущему хозяину впарили чё-то. Короче залили в короб нормальное масло, сменили подшипника там где и планировали. Шум от корбки стало слышно много сильней (ничего не мешает). Именно гул. Довольно громкий. В том, что именно из коробки почти уверен, ибо он копия тот который был когда вхолостую врубил 4ю на подъёмнике. Но ! Гул появляется после 40 кмч. С увеличением скорости становится громче, но частота не меняется. Скорости втыкаются без проблем. Выжимание сцепления никак на гул не влияет. Кстати само сцепление давно-бы надо поменять. Его ещё никто не трогал.
Вопрос собственно в следующем – Забить и ждать пока совсем загнётся (орёт громко но ещё потерпеть можно) или срочно в ремонт ?
Пысы: Если не коробка, то что ????
