Для начала нужно снять обивку двери. Из FAQа:
«Снятие обивки двери:
Это делать надо при плюсовой температуре однозначно!!!
• Вытаскиваешь ручку (деталь за которую закрываешь дверь) вверх (она на зажимах - сломать можно, поэтому без усердия).
• Там отвинчиваешь два болта (их видно), третий под хромированной ручкой открывания двери.
• Отверткой плоской подцепляешь вставку внутреннюю (которая находиться под хромированной рукояткой и аккуратнее с хромом это напыление на пластик!!!!!) там третий болт.
• Выкручиваем три болта, аккуратно отстегиваем клипсы их штук 8 (точно не помню), то есть тянем нижнюю часть обивки на себя.
• Панель остается в руках аккуратно подбираемся к блоку стеклоподъемников и изнутри выдавливаем его в верх (начинать от замка двери).»
1) Далее отклеиваем пылезащитную пленку с левой половины двери.
2) Отщелкиваем штекеры, идущие к дверной ручке(2 штуки).
3) Снимаем пластиковую нахлобучку на личинку дверного замка(снаружи которая закрывает оную).
4) Выкручиваем болтик отверткой «звездочка». рис 1
5) Лезем рукой внутрь двери к розовой пластиковой защелке замка.
6) Снимаем с него тросик. рис 2
7) Далее просунув что-нибудь длинное и не острое начинаем аккуратненько выбивать личинку замка наружу. Выходит туго, но выходит. рис 3
8) Далее хватаемся за дверную ручку своей ручкой и качаем её вправо-влево. рис 4
9) Тянем ручку на себя, подтягивая провода аккуратненько изнутри.
10) Меняем старую кнопку на новую.
