#81
				05.11.2009, 18:28
			Сообщение от СЕРГЕЙ из Зел
 Вопросик к Fikusу. |  у меня такое тоже было. ДМРВ не совсем сдох но уже был на грани. + ко всему потом уже комп стал выдавать ошибку - слишком богатая смесь. надо мерить напряжение на датчике. Это дешевле всего выдет... То есть совсем бесплатно)))			 Последний раз редактировалось weiss, 05.11.2009 в 18:33.
				Причина: избыточное цитирование
#82
				05.11.2009, 21:34
#83
				09.11.2009, 10:13
	| +1 к Legco
			Сообщение от lecgo
 У тебя засирается Дросельная заслонка |  У меня было так: после стоянки (ночью или просто несколько часов) после того как машина завелась обороты падали почти до 0, машина фыркала, но не глохла. Я с этим пожил около месяца, откладывая до ближайшего посещения сервиса. Стоило машине постоять месяц - полный отказ заводиться. Сервисмены конечно все почистили, только в некислые бабки проблема встала, особенно когда оказывается, что все лечилось рублей за 200 и полчаса работы. Так что читать форум и учить матчасть!
				__________________Большому кораблю - большая торпеда!
#84
				09.11.2009, 11:52
	| Мне полмогло заменой свечей и дросиль почистил из балончика хай гир, все нормализовалось. |
#85
				02.02.2010, 11:05
				 Полный провал оборотов при сбросе газа.
 Друзья, нужна помощь.Из-за последних морозов мою альку накрыла хандра. Сначала не заводилась 5 дней, теперь вылезла другая проблема - полный провал оборотов при сбросе газа, причем не только на ходу при торможении, но и в стоячем положении на нейтрале, т.е. доводишь до 3000 оборотов, держишь 5-7  сек, отпускаешь и стрелка стремительно падает на ноль и машина почти глохнет. Хочу понять в чем причина. Когда пытался завести ее в морозы, единственное что я сделал - сам поменял свечи на новые и то, завел только на следующее утро, сразу отказалась даже с новыми свечами. Может я свечи криво вкрутил или еще что? Проблема вылезла только с первым заводом после этих морозов.
 Самое интересное, что двигатель работает исправно, обороты не плавают, машину не дергает, динамика прежняя. И что еще интереснее, проехав скажем около 15-20 км, встаю на обочину, опять газ до 3 тыс, отпускаю и стрелка не падает до нуля, а притормаживает на секунду где-то на 1100 и опускается до 800 как должно быть. а вот при езде, особенно при резком сбросе и торможении все-таки порой бывает.
 Что посоветуете? С чего вдруг могла вылезти эта проблема учитывая морозы, незавод, замену свечей и т.д. Должна же быть логика? Ездить по сервисам нет никакого желания, поскольку знаю, что приговорят к замене пол машины и выпишут кучу $ в кассу.
 Если кто-то сталкивался с этим и лечил в нормальном обычном сервисе с соображающими людьми за разумные деньги, отпишите пожалуйста в личку координаты. Официалов в топку.
				__________________Nissan Almera N16, 2004 г.в.
#86
				02.02.2010, 11:26
	| я делал так, снимаешь клапан холостого хода, берем жидкость для чистки инжекторов/ карбюраторов. все тщательно промываем, ставим обратно. хватает в зависимости от какчества бензина на 6-10 месяцев. |
#87
				02.02.2010, 13:05
	| Я еще начитался про чистку дроссельной заслонки, каком-то ДМРВ..в общем, какие еще мысли? интересно кто как бы поступил в моем случае?
#88
				02.02.2010, 13:11
	| прочисти обучи, так же было с оборотами |
#89
				02.02.2010, 13:23
	| а сколько это стоит примерно на каком-нибудь обычном СТО? Сам что-то побаиваюсь, боюсь так почищу/обучу, что вообще не заведу потом.
#90
				02.02.2010, 15:27
	| сначала чисти и обучай дроссельную заслонку!   а уже потом думай о ДМРВ.
__________________________________________________  _______________
