# 81
07.03.2013, 01:07
Сьёмник шкива обычный жигулёвский подойдёт?
# 82
07.03.2013, 02:08
Tatir, Я просто пальцами стянул... Лучший съемник
# 83
07.03.2013, 02:12
Сообщение от vitalliy
Понял. Завтра буду менять, будет тяжёлый день  Вроде всё ясно, но пока не понял нужно ли все ремни снимать и как их снять если нужно и как шкив аотом обратно затянуть хорошенько, разбираюсь тут. В мануале ничё путного..
# 84
07.03.2013, 02:15
Tatir, Главное мозги и руки, а с остальным разобраться не проблема. Ремни ослабляй и снимай, а вот болт сдернуть проблемно... Ставь на передачу и упирай авто во чтонить...
# 86
07.03.2013, 02:44
Сообщение от Tatir
 фотоотчёт нарыл
Так и тут имеется...
# 87
09.03.2013, 01:10
Вроде получилось всё разобрать....пока не собирал. Такой вопрос герметик куда нужно наносить при установки нового сальника на внутреннюю его плоскость с выемкой или снаружи после запресовки обмазать?
# 88
09.03.2013, 01:16
Tatir, Ни в коем не на внутренюю!!! Только на внешнюю немного можно и не после запрессовки. После уже ни к чему...
# 89
09.03.2013, 01:33
Получается как бы на грани этого кольца нужна слегка нанести? может вообще не стоит?
# 90
09.03.2013, 01:49
Tatir, Можно в картере посадочное место слегка ТОНКИМ СЛОЕМ! Если садится плотно, то можно и не мазать. Но подстраховаться то хочется. У меня сальник Аджуса очень слабо держался-садился... возможно и сопливит там немного. Есть влажность.
