# 81
18.09.2012, 15:45
Alex051183, УОЗ в первую очередь. Смотри мою ссылку выше.
# 82
20.09.2012, 13:28
Сообщение от Alex051183
 После замены машина потеряла резвость, можно педаль утопить в пол, но реакция в наборе скорости будет почти нулевая.
бегунок, крышка, свечные провода, начальный УОЗ
с учетом того что ЭБУ каким то макаром все таки корректирует УОЗ, то вряд ли само зажигание.
можно проверить на всех ли свечах есть искра, крутя коленвал с вкл.зажиганием и выкрученными свечами, бензонасос можно отключить чтобы форсунки лишнего не брызгали.
бывает слабое место в соединении крышка трамблера-свечной провод
# 83
20.09.2012, 13:58
Сообщение от revolver01
Не надо путать... коррекция зависима от оборотов и задается программно на каких оборотах какой угол опережения выдавать от значений предустановленного угла.
# 84
21.09.2012, 14:21
УОЗ в норме. Барахлит 4 цилиндр-подтраивает.меняли по очереди свечу, провод-не помогает. крышка и бегунок на трамблере новые.На холостых машина работает ровно, даешь газу-троит.Может быть такое из-за забитой форсунки?
# 85
22.09.2012, 01:51
У меня однажды троило при прогазовке, но не на холостых, менял свечи и т.п. Выяснилось, что при вибрациях при увеличении оборотов в колодец попадает вода из-за поврежденной кольцевой прокладки.
Но наверное это не тот случай) Просто симптомы совпали.
# 86
06.11.2012, 03:37
Есть трамблер на 6-ть контактов 221001N001 кому нужно, обращайтесь
# 87
29.11.2012, 11:51
Ребят помогите найти разьем для трамблера он у меня 7ми контактный... Или вообще чем его можно заменить Nissan Almera n15 1.4
# 88
25.12.2012, 05:24
Заменяемость
Приветствую  )
Вышел из строя трамблёр, проверено установкой с рабочей машины знакомых, кстати движок у них GA14DE.
У меня модель трамблёра 22100-2N300, 7-ми контактный. Замену пока нашел только от Nissan Pulsar/Almera N15 с таким же как у меня движком GA16DE. Различия у них такие же, как на этой схеме http://www.club-nissan.ru/forums/sho...3&postcount=62 у верхней, 7-ми контактной и нижней, 8-ми контактной моделей.
Владелец трамблера
написал, что в 8-ми контактной фишке 1 провод не используется.
Можно ли заменить мою модель этой, есть принципиальные различия?
И ещё, мне попадались дорестайленговые (6ть контактов) модели , может кто-то пробовал приспособить такую?
# 89
25.12.2012, 09:50
XeonGL, у тебя какой год? и где такой дроссельный узел взял? MAF наверное пленочный?
# 90
25.12.2012, 10:28
revolver01, Да это SR если не ошибаюсь, но никак не GA...
