# 81
01.09.2014, 11:52
kuzia777, По мощностям есть даже тема - почитай. Это один и тот-же двигатель.
# 82
01.09.2014, 12:45
vitalliy, ок,как нибудь на досуге почитаю,сейчас жду помпу и в перед,в бой))))
# 83
01.09.2014, 15:19
kuzia777, Болты не перепутай, а то потом сюрприз будет
# 84
01.09.2014, 15:21
Сообщение от vitalliy
Угу, и ещё с моментом затяжки поаккуратнее, а то будет потом гиммор... ))
# 85
29.10.2014, 12:57
Уходит понемногу антифриз. История тянется с лета (сначала текли явно радиатор, потом помпа, далее нашелся верхний патрубок подтекавший), до сих пор в поиске.
машина едет, пузырей в радиаторе нет, свечи не замытые, заглядывал в свечне колодцы сухо, масло темное без эмульсии, недавно сливали чтобы прокладку на пробке сменить.
Замечен дефект: фильтр вентиляции картерных газов не совсем в масле как обычно, а мокрый, на дне отсека эмульсия.
Под заливной пробкой двигателя эмульсии нет.
В чем прикол мокрого фильтра вентиляции картерных газов?
чистка ДЗ и МАФ primera-club.ru/forum/showthread.php?t=17696
# 86
29.10.2014, 13:13
Fugas, в коротких поездках... это вода - не обращай внимания - если конечно ее там не стакан ))) уходит понемногу - как определяешь? в бачке меньше становиться? может просто трещинка?? Можно попробовать с лампой ультрафиолетовой полазить - место подтека будет светиться
# 87
29.10.2014, 14:35
езжу часто раньше я такого не замечал, лазил туда не часто но раньше было только масло, в самом низу немножечко эмульсии бывало. Сейчас фильтр в масел с водой, причем воду можно пальцами выжать и капает. от этого и фильтр двигателя мокреет.
Да определяю что уходит по бачку доливаю. С лампой не лазил , на сервисе где обслуживаюсь ее нет, о том чтобы опрессовать я сейчас реально задумался.
# 88
29.10.2014, 14:49
Сообщение от Fugas
ну так холодно стало неделю назад
попробуй не доливать - посмотри пару дней на холодную в радиаторе... если будет убывать тогда искать и латать дыру
# 89
29.10.2014, 15:08
фильтр был мокрый и в сентябре когда было тепло.
смысл какой не доливать антифриз в бачок? уходит же с бачка. дырка в бачке летом была, но заклеил эпоксидной смолой, поэтому грешить на сам бачок не думаю.
# 90
29.10.2014, 15:15
Сообщение от Fugas
Не гадай, а отведи патрубок с него в бутылку и все будет наглядно.
Конденсат и его эмульсия может быть и в +15.
