# 81
29.04.2010, 11:31
Светлана, проверка такая:
задняя: жмем сцепление, ждем 2-3сек и вкл заднюю
первая: жмем сцепление и ждем 1-2 сек и включаем передачу....
еси при этих манипуляциях нет скрежета и затруднения то все впорядке...
коробка у альмеры дурацкая...(((
тут есть только один выход:
смотреть не задевают ли тяги перключения и не проседа ли задняя подушка (опора) двигателя.
либо разбирать коробку и менять синхнронизаторы.... что более затратно..
по сервису.... можно посмотреть в партнерах клуба и почитать рекомендации...
# 82
29.04.2010, 13:23
Сообщение от pyhistik83
 Здравствуйте может кто-нибудь может посоветовать сервис в москве где мне моглибы установить первопричину следующей неисправности, первая передача включается через раз посоветовали поменять сцепление, заменил не помогло ко всему прочему задняя стала плохо выключаться. автомобиль Nisssan Almera N 16 2005 года прбег 60 тыс.
Установить причину...  Вполне возможно, что это изношенная задняя опора (подушка) двигателя. Если ее менять, то могу посоветовать "Юнион моторс", там делают достаточно быстро и по деньгам приемлемо. Я там менял ее и тоже на пробеге в 60тык.
Сообщение от N-Form
смотреть не задевают ли тяги перключения и не проседа ли задняя подушка (опора) двигателя.......
 Именно после замены (действительно рваной) подушки (опоры) двигателя, у меня перестало заедать передачи при включении (особенно первая и задняя доставали)  Кроме того, перестала тереться и дребезжать приемная труба об защиту картера
Светлана, смотрите заднюю опору двигателя, это одна из самых распространенных причин заедания передач. Только не тяните с этим, езжайте на диагностику, удачи.
У меня была Альмера,
Я ее любил,
Она ела много масла,
Я ее...........,
Продал.
# 83
02.08.2010, 15:06
у меня такая проблема на холодную работает все супер но после езды км 30 когда видемо все хорошо прогреется задняя начинает включаться с хрустом шестеренок и первая тежоловато в пропках включается масло поменял сцпление жидкость поменял прокачал а проблема не ушла что это может быть подскажите плиз
# 84
02.08.2010, 15:14
Сообщение от sunblade
Ну а заднюю опору двигателя смотрел? В этой теме столько причин уже понаписали...  Их мало для определения неполадки?
Я ее любил,
Я ее...........,
Продал.
# 85
02.08.2010, 15:18
я вот тоже думаю наверно стоит посмотреть пробег уже не маленький 180т
# 86
02.08.2010, 15:21
Сообщение от Сергей!
+1 смотри опоры.
# 87
02.08.2010, 20:30
Ну както так ..это бывает ..почти у всех ..А так я согласен ...смотри подушку заднююю
# 88
03.08.2010, 20:19
Такая же шляпа началась недели две назад, сам в шоке! Пробег 70тык, сцепа поменяна 2 месяца назад, подушка нулевая, жижа поменяна! Вывод - либо главный цилиндр, либо корзина фуфляк ( кстати VALEO корейский ). Что авто не признавал кореяк, а терь если дело в корзине, к запчастям ихнем не подойду!
# 89
03.08.2010, 21:45
Сообщение от Сосед
Сам юзаю такое ..без проблем ..
# 90
03.08.2010, 22:00
Сообщение от KLN
Ну видишь, тебе мож свезло! Хотя буду надеятся что цилиндр наелся. Цены мля радуют - корзина с диском( оригинал) - 3200, и какой то децельный, гавеный цилиндр - 3000!!!!
