Циркуль вне форума Циркуль
Откуда: Пушкино М.О.; Авто: После 4х Ниссанов понял, что Хендай лучше.
Старый #81   07.09.2009, 15:17
Сообщение от Val2008 Посмотреть сообщение
2 часа работы, проще чем в жигулях.
Не верю....
Val2008 вне форума Val2008
Старый #82   07.09.2009, 16:41
Сообщение от Servo Посмотреть сообщение
У меня тоже детонировала! Причиной детонации двигателя при разгоне оказался забитый грязью датчик массового расхода воздуха. Из-за не точных показаний этого датчика обедняется горючая смесь, а обедненная смесь склона к детонации. Посмотрите внимательно, тут на форуме была статья об этом с картинками! После чистки про детонацию забыл и разгон стал намного лучше!
Спасибо, посмотрю, отпишусь.
Steklo вне форума Steklo
Старый #83   07.09.2009, 22:51
Чистил не помогло. Может ещё какие идеи будут.
Stepik вне форума Stepik
Откуда: Череповец; Авто: FF2, 1.6 Ti-VCT, 2006 г.в., Ghia SE
Старый #84   11.09.2009, 21:51
Измерь напряжение на ДМРВ: 1.при вкл жагинаии; 2. На холостом ходу; 3. При 5000 об/мин. И померяй сопротивление датчика температуры, для этого желательно точно знать температуру его корпуса, при 90 град-230-260 Ом. Еще может после ДМРВ подсос воздуха есть. Еще свечи может более "горячие" стоят...
Старый #85   18.09.2009, 13:42
Зря не веришь. Съемник подходит ВАЗ 2110. Главное при закручивании крышек распредвалов не переусердствовать. Очень легко ломаются болты. И обязательно использовать клей для фиксации болтов. Лучше красный.
Старый #86   18.09.2009, 14:03
Проверил сопротивление датчика температуры на момент включения вентиляторов - 210ом
Старый #87   18.09.2009, 21:10
я не верю про 2 часа....по то что не сложно....верю......
Старый #88   20.09.2009, 18:21
Ну , вот похолодало , звон прекратился.
Старый #89   21.09.2009, 14:15
Звон прекратился, после глушения EGR. Зажигание вернул в положение когда брал машинку 2 года назад. Компресия в норме. Врал компрессометр. А вот маслицо всетаки жрет.
Старый #90   21.09.2009, 14:16
Сообщение от Циркуль Посмотреть сообщение
