# 81
07.01.2010, 19:17
на маф чек не загорается, а на куллере - это датчик включения вентилятора
# 82
07.01.2010, 20:37
Сообщение от Formula Patrol
зимой хужее, летом - практически не ощущается
не надо мучить машину. готовьтесь к зиме: масло, топливо, утеплители. а экспериментировать.... ну если совсем нечего делать.
# 83
09.01.2010, 01:23
Таже фигня с дёрганьем и провалами до 1500 оборотов, при низких температурах. Пробывал лечить: заменили распылители форсунок стало лучше, потом пробывал регулировать ТНВД вращением к двигателю + двигал крышку стало почти савсем хорошо. Есть ощущение что при полном баке ни провалов ни дёрганий незаметно, по мере того как бак пустеет иногда подёргивается машина на высших передачах при неспешном разгоне с 1000-1200 оборотов.
# 84
09.01.2010, 12:06
а когда бак открываешь, там чувствуешь вакуум
/autoclubman.ru/forum/
# 85
09.01.2010, 12:52
ваккум есть. Он и должен быть?
# 86
09.01.2010, 13:54
Сообщение от Jhan
По идее должен быть баланс между атмосферным давлением и давлением в баке. Если при открытии пробки бака воздух засасывается в бак, это не не есть хорошо. Разряжение может препятствовать нормальной подаче топлива.
# 87
09.01.2010, 19:20
Сообщение от LELIK_G@D
Таже фигня с дёрганьем и провалами до 1500 оборотов, .
Форсунки проверяли, сказали, что работа распылителей просто прекрасная.А вот поворот ТНВД к двигателю, это на опережение впрыска?
Что значит-"Двигал крышку?"
Последний раз редактировалось jvr, 09.01.2010 в 20:34.
# 88
10.01.2010, 02:15
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=58929 вот тема ""про двигать крышку. Про поворот ТНВД тож здесь подчерпнул". Думаю где-то может быть подсос воздуха. Ещё сломал плостмассовый грибок ручной подкачки топлива, пробовал открутить винтик сверху, не получилось, скорее всего буду менять весь насос подкачки. Где-то на форуме была ссылка на статью про такой насос, пишут что его ресурс окола 100000 км.
Последний раз редактировалось LELIK_G@D, 10.01.2010 в 02:25.
# 89
10.01.2010, 11:26
есть масса насосов такой конструкции , напаример флитгард, где ты можешь поставить сменный катридж на 10 микрон а не как у нас на 30 и еще они идут с подогревом и их катриджи неплохо отбивают воду, он так и называется сеператор но выглядит как наш родной только побольше, в теме купить сепаратор я давал ссылку на этот девайс
# 90
10.01.2010, 21:00
Godzillka69 :
Если при открытии пробки бака воздух засасывается в бак, это не не есть хорошо...
А можно с этого момента поподробнее...очень интересно...
Всем всего мало потому, что всех много, а всего мало!
