LICVIDATOR-44 вне форума LICVIDATOR-44
Старый #81   09.05.2013, 22:10
КУБАНЬ-48, У меня 100000 ровно пробег,если что.
Дак чего посоветуйте мне делать то ,менять ступицу с подшипником или только её одну???
А потом подшипник
КУБАНЬ-48 вне форума КУБАНЬ-48
Откуда: 23, 93, 123 RUS; Авто: X-Trail-31.2л. LE. CVT. 2010 г. Пробег 73 000
Старый #82   09.05.2013, 22:30
LICVIDATOR-44, Роман, ну у тебя какой-то особый случай. Диск, как правило бъёт, если раскалённый был и облит водой из лужи, других причин вроде как нет. Мои диски ещё родные (84 000 пробега) и вопросов к ним нет. Поскрипывающие колодки к биению отношения как-бы не имеют . Скрипят, ну и пусть себе на здоровье скрипят. Здесь легко устраняется.
Вот про ступицу плохо улавливаю. Она здесь причём? Удар был очень сильный? или как? Ну там вроде совсем нечему кривунделя выдавать. Честно говоря никогда такого не слышал, что ступица является причиной дисбаланса. Или это особенность Альмеры? Я на Альмере 2 года катаюсь (очень аккуратно), опыта по ней маловато, в смысле непредсказуемых неисправностей. В общем в машинах как бы соображаю
Моё мнение, если ступица не получала серьёзного удара, отвяжись от неё и ищи другую причину биения.
Старый #83   09.05.2013, 22:52
КУБАНЬ-48, Машину купил недавно с этой хренью уже,до этого англоцивик 5 лет был,по этому про удар не знаю ничего,мое мнение что тут тупо ступица криво встала видимо при замене подшипника,либо её молотком какой то "мастер " после замены подшипника забивал и погнул ,такое не исключено наверно??
vitalliy вне форума vitalliy
Старый #84   09.05.2013, 23:03
Так а может вал шруса кривой, а ступица не при делах.
Старый #85   09.05.2013, 23:16
Сообщение от LICVIDATOR-44 Посмотреть сообщение
Легко такое может быть, (даже просто косо загнанный подшипник вот здесь я с тобой ПОЛНОСТЬЮ согласен. Имею дурной характер, ни однуну б--ь к машине на 100 метров не подпускаю и поэтому проблем как-бы не имею.
Роман, если есть приятели в автосервисе, то прикинь это дело у них. Но меня очень смущает, всё что ты выше писал. Здесь быстрее всего надо искать причину в ударении.
Старый #86   09.05.2013, 23:24
Сообщение от КУБАНЬ-48 Посмотреть сообщение
Это нереально, если он косо пойдет, то хряснет...
Старый #87   10.05.2013, 00:12
vitalliy, Про подшипник понятно что треснет,а вот ступица погнуться может от молотка??
Старый #88   10.05.2013, 00:20
LICVIDATOR-44, Должен быть удар огромной силы в колесо или саму ступицу. Ну или как вариант брак, на что предыдущий хозяин забил.
Куда проще полуось загнуть...
Последний раз редактировалось vitalliy, 10.05.2013 в 00:20. Причина: Добавлено сообщение
mrdanilych вне форума mrdanilych
Откуда: Щёлково МО; Авто: Toyota Avensis T25 2.0D4 AT 147Hp 2003; Nissan Almera N16E 1.5МT 98Hp 2004
Старый #89   10.05.2013, 00:32
mrdanilych, Какой идиот (извини, если ты сам) определил тебе, что вибрация руля из-за подшипника ступицы? Это полный киздец и баранизм. Я 45 лет в руках руль держу и впервые такую муйню слышу. Есть десяток других причин для вибрации руля, но НИКОГДА причиной вибрации руля не являлся подшипник ступицы. НИКОГДА! Он, подшипник, гудит! В машине противно сидеть, настолько он гудит, но ничего не вибрирует.
Причем тут подшипник?? Как это определили??? Супица значит хорошая,ровная??
Господа, спокойнее. Вибрацию руля я отметил уже после, изначально что-то погромыхивало (может и гудело, как вы выражаетесь - я в терминах не силён) по словам "определителя", он покачал колесо и, увидев его свободный полёт, высказал мнение о кончине подшипника. Учитывая, что до этого было два сильных удара по колесу (вылез под трамвай, который ехал на скорости, его борт аккурат мне в диск колёсный пришёлся - ещё осенью; второй раз в глубочайшую яму, скрытую под лужей, не на очень большой скорости, но покрышке пришла хана через 20 м - это уже на так давно, с месяц назад), я должен был с ним согласиться. Представьте, сколько я катался с этим ещё. Скорее всего подшипник ступицу и добил, на её штыре отчётливо видна полоска, после которой идёт сужение толщины штыря - 0.5 мм, "благодаря" которым старый подшипник крайне легко выпрессовался из ступицы.
Старый #90   10.05.2013, 00:44
vitalliy, Кто нибудь скажите мне тогда,что мне делать??? В сервис ехать к "мастерам" этим , у меня желания нет никакого,,,
Может с полуоси все скинуть и для начала на неё посмотреть как она крутится??
