# 81
12.01.2017, 20:07
vitalliy, как?
# 82
12.01.2017, 21:23
sandro33031, дык я ж выше ссылку дал
Добавлено через 32 секунды
http://www.club-nissan.ru/forums/sho...0&postcount=76
Последний раз редактировалось vitalliy, 12.01.2017 в 21:23.
13.01.2017, 15:57
vitalliy, само диагностика выдала код 11. Трамблер поменян, получается датчик коленвала крякнул? Или ещё чего?
Добавлено через 4 часа 10 минут
vitalliy, где он находится то,этот датчик. Я у маховика все перекрыл. У стартера нету. Датчик спидометра нашёл, заднего хода тоже. Ещё один снизу выкрутил- масло родилось с коробки. Ну нету нифига датчика коленвала
Последний раз редактировалось sandro33031, 13.01.2017 в 15:57.
13.01.2017, 16:20
sandro33031, так он в трамблере и есть))) Только датчик распреда, колен. вала нет на этих движках.
Вот на этой странице посмотри пост http://www.primera-club.ru/f/elektro...amblera-p11/p3
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.01.2017 в 16:20.
13.01.2017, 16:57
vitalliy, я там ничего не понял. Че и где мерять.... 3 трамблера ставили и нифига толку. Не может же быть что все три не рабочие. На разборках брали, но машины туда своим ходом приезжали. Куда копать то не пойму.
# 86
13.01.2017, 17:05
sandro33031, тогда возможно обрыв по пути к ЭБУ.
Сообщение от sandro33031
А УОЗ менять пробовали?
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.01.2017 в 17:05.
13.01.2017, 17:43
vitalliy, менял трамблеры целиком. Сбросил ошибки, ставлю родной Трамблер- ошибки нет, крутанул стартером - выдаёт 11 и 21 ошибку. Ставлю по очереди 2 других трамб. Сбрасивыю ошибки. При ВКЛ. Зажигании ошибок нет, крутанул- и на обоих трамб. Выскакивает 11 ошибка
Добавлено через 6 минут
vitalliy, на трамблере 2 фишки. Одна с контактами 7 и 8 ( первичная обмотка), вторая фишка с контактами 1,2,3,4,5,6. Как их позвонить на эбу? Какой куда контакт приходит? Проверял только 7 и 8. При выкл зажигании плюс только на одном контакте. При ВКЛ зажигания- плюс на обоих
Последний раз редактировалось sandro33031, 13.01.2017 в 17:43.
13.01.2017, 19:11
Если трамблеры разные, то они и не будут работать. Надо идентичные брать по номеру.
К меня книга в машине, да и там по SR не так много. Скачай мануал да посмотри как проверить.
Может альмеровский поможет http://www.autoprospect.ru/nissan/al...elem-ksud.html
Последний раз редактировалось vitalliy, 13.01.2017 в 19:11.
14.02.2017, 19:04
Хочу сказать всем большое спасибо! история была такова, машина заглохла и все. мигающий чек ,2-3 сек работы дв. и глохла иммо 5wk4 под рулем .и плюс ошибка 14-3 .проблема решилась путем подачи + на + диода в самом блочке иммо. может кому поможет . Всем бобра ))
# 90
30.07.2017, 20:09
Сообщение от SkuDy
вопрос ??? а куда к какому диоду + надо подать ???
