# 81
08.12.2009, 08:05
Менял втулки сам - ничего сложного, задрал на домкратах перед, снял оба колеса, и втулки меняются без гемора, только что крутить надо и в правду по чуть-чуть. А с зади даже и колеса не снимал, ложишься поНЕудобнее и крутишь, потом правда при нанизывании хомута втулки на шпильку пришлось покрутить домкрат.
За одно сменил стойки стабилизатора, рулевые тяги, наконечники.
Рулевое перестало стучать  (стучало при покачивании сруля)
и теперь по кочечкам едешь и все тихо!
Машинка как новая прям катится.
Всем удачи!
# 82
23.04.2010, 11:59
решил заменить передние втулки, пошл к ОД, купил, разобрал тачку, а они не такие! Хотя дырка под стаб соответствует (не задний) , № на упаковке соответствует, задние по наружнему размеру такие-же.
Чо, ниссан модернизацию сделал?
2007,Коломбус 2,5, левый руль, свинина,все дела.+ ГАЗЗЗ!
# 83
23.04.2010, 13:29
Те что справа на картинке - наши, а с лева Х.З. Может Вас обманули и дали лучшие резинки. Отдай назад и не парься. Им цена 180 р. каждой.
# 84
23.04.2010, 13:51
Вернуть назад ОД его втулки...Это точно не то...
Я заказывал в екзисте такие :54613-8H318. Пришли в обычных пакетиках с наклейкой Nissan, на втулках логотип TOYO, Удачи!
# 85
23.04.2010, 20:58
Сообщение от stamina
 (Вся продукция "FEBEST" сертифицирована по международному стандарту DIN ISO 9001
Возможно.
Кончилась зима пробег 10тыр. Стабилизатор опять поет свою любимую песню. Просит новые резинки.Заказал оригинал.
 с учетом тяжелых климатических условий северных регионов России
Не верьте. Г***О.
# 86
23.04.2010, 23:59
Может не в тему, извиняюсь, поменял я тут втулку переднего стабилизатора, пока менял, заметил, что у меня "край" стойке того же стабилизатора, стойки купил, но менять их это "песня", вообщем болгарка "рулит", думал машину сожгу нх, вопрос, кто то менял сам стойки эти, какой инструмент применял? Конструкция: "болт" под внутренний шестигранник на 6 и гайка на 17, а главное ограниченный доступ. Скоро нужно менять правую.
# 87
27.04.2010, 20:34
Сообщение от Азат
А фото нет случайно тож заказал втулки и наконечники руль. тяг постукивает тоже ток пробег 120000..
Россия может не только держать перед всеми ответ, но и еще им слегка помахивать.
# 88
06.05.2010, 22:34
менял рулевые тяги, стойки,втулки стаилизатоа,нижние рычаги в сборе, своими силами. од. это только деньги на ветер. замена не оченьсложная, но набор ключей долже быть.потихоньку не спеша и все хорошо. без ямы плохо но работать можно.
# 89
07.05.2010, 21:32
Втулки Febest - говно редкостное. В середине сентября NSB-002 поставил. Ещё оригинальные были хорошие, но пока не снял казалось, что уже промяты здорово, сдуру сменил.
В этот понедельник колёса менял, заодно и втулки передние снял посмотреть (поскрипывало при повороте руля). Втулки обе не просто разношены - порваны в хлам, полгода простояли. Вернул снятый в сентябре оригинал - полёт нормальный.
# 90
10.05.2010, 19:37
Мне посоветовали не ставить оригинальные, а ПОЛИУРЕТАНОВЫЕ. Но они дороже где-то в два раза (производитель- фирма во г.Владивостоке).
