lelik0965 вне форума lelik0965
Старый #81   08.12.2023, 10:12
Сообщение от OverSi Посмотреть сообщение
профилактически
Профилактически надо подключить манометр к рампе и посмотреть, как и на сколько падает давление на заглушенном двигателе. Сразу картина прояснится.
Насос от ВАЗ за 1500-2000тр прекрасно справляется. ВМW с 4,4 и Чироки с 5.9 на нём летают.
OverSi на форуме OverSi
Старый #82   08.12.2023, 11:09
Всё, с прогревочными оборотами проблема решилась, сегодня запуск без педали с первого раза, обороты 1500 и постепенно падают, ничего не троит, не пердит, не дымит. Думаю дело в лямбдах в итоге было. Но подзависание оборотов при сбросе в районе 1000 осталось.
Старый #83   08.12.2023, 12:22
Замерить компрессию легко на первых двух цилиндрах, дальше закрыто коллектором.
Можно и в одном посмотреть для оценки. Соответственно на холодную.
Опять бензин виноват
Оставте на сладкое. Я в своё время помнится на одном авто сначала свечи поменял, потом трамблёр, затем карбюратор, а под конец двигатель. А нужно было просто дерьмо залитое в бак слить. Но с первого раз не научился. Когда купил Патрол сразу знал что в хреновой работе крышка виновата, но тоже начал менять распылители и тд. Естественно в конце пришёл к крышке(кстати, до сих пор не поменял, поросто подкрутил чтобы старая работала).
Прекрасно качает, я его вытаскивал и в руках подавал питание.
Давление в рампе перед пуском какое?
Я уже этих датчиков температурных впрок поменял, датчик скорости впрок, лямбду одну впрок
Можете и дальше вместо того чтобы проверять детали, менять их. Вдруг случайно что-то совпадёт. А потом появляется легенда что починить могут только супер специалисты с копуктером. А самим даже и соваться нельзя.
Просто дерьмо, что в баке отстаялось закончилось. Что и требовалось доказать.
Повторяю - лямбда при пуске неработает. Ни по факту, ни по мануалу. Только после прогева движка.
Последний раз редактировалось AD Patrol, 08.12.2023 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый #84   08.12.2023, 12:48
И что же это за совпадение такое, что 4 месяца машина не заводилась без педали газа, а сразу же после того, как поставил рабочую лямбду и поменял местами фишки нижней и верхней лямбды - стала заводиться? На том же бензине. И все другие машины с этой же колонки всё это время работали исправно.
Старый #85   08.12.2023, 13:32
Мануал прочтите.
Блажен кто верует.
Старый #86   08.12.2023, 13:39
Мануал прочтите.
Блажен кто верует.
Зачем? Я привёл в порядок лямбды, двигатель заработал, что нового в мануале?
Старый #87   09.12.2023, 12:52
Сегодня ещё поездил немного, запуск с первого раза, прогревочные обороты есть, стрелка топлива почти не падает, раньше просто на глазах валилась, литров 50 наверное расход был Заметил, что в машине холодно, печка дует тёплым, но не горячим воздухом, открыл капот и не нашёл крана печки, у него нет крана под капотом?
Старый #88   10.12.2023, 05:37
Сегодня холодно, -12 с утра, запуск с первого раза, но через секунду заглох, со второго всё ок, прогревочные обороты есть. Подвисают на 1000 только на прогреве, при рабочей температуре всё ок, при сборе газа ничего не подвисает. Расход какой-то слишком маленький, сначала думал стрелка зависла, потом заметил, что падает всё-таки немного.
Старый #89   13.12.2023, 16:56
Только сейчас заметил, когда фото пересматривал, что есть задняя печка По крайней мере, кнопка точно есть, зачем я мёрз два дня...
Старый #90   14.12.2023, 08:52
Нажал кнопку - ничего не произошло, нигде не зажужжало и не задуло.
